Şişe dolumu için nasıl sensör kullanmalıyım
17 Ağu 2010
Arkadaşlar şeffaf gazoz şişelerine su dolduracak bir sistem yapacağız ancak bu şişelerin su seviyesini algılamak için ne tür sensör kullanmalıyım internette araştırdım kapasitif sensör deniyor ama arastırdığımda kapastif metal algılar diyor loadcell falanda buldum ama o pahalıya kaçar.Teşekkürler
TOUCH SENSÖRLER (DOKUNMA SENSÖRLERİ, LİMİT SWİTCH) LER VAR.Dolumun tamamlanıptamalanmadıgını anlamakiçin kullanabılırsın.Birde kapasitif sensör kullanılabılır,Ultrasonık sensorler var onlarda olabılır
Birde bende cok guzel sensorlerı kapsayan pdf dosyası var 149 sayfa cıvarında ek atamadım onuda gonderım sana
gazoz yani gıda ürünü dolduracağına göre daha hassas birşey kullanman lazım mesela boya mutfağı otomasyonunda loadcell ile tartarak boya gönderiliyor böyle bi loadcell kullanırsan çok daha iyi olacaktır
Şişe dolum hattındaki sensör ihtiyaçlarıyla ilgili olarak gerekli bilgiler var.Otomasyon Dergisi
Ben böyle bir sistemin birebir aynısını yapmıştım. Fakat senin nasıl bir yol izlediğini bilmediğim için şimdilik fikir vermek yerine senin nasıl bir sistem yaptığını öğrenmeliyim.
ben olsam bu işi zamanla çözerim tek gereken şey zaman kontrol kartı;)
Bende óyle yapacağım zaten bu hafta konveyöre başlıyorum sensörler programlaması vs biraz zamanı var zaten konveyor bitireyim resmini buraya koyacağım gereken yerde sizin yardımlarınıza ihtiyacım olacaktır.Zaman kontrol kartı olarak değilde plcden zananlamayı dûşûnûyorum hocamızın önerisidir.Deneye deneye en gûzelinı yapacagız inşallah.HERKEZE TEŞEKKÜRLER.
ironman2112
