Şofben arıza
osman4902
28 Ağu 2015
Banyodaki şofbeni 3 yıldır kullanıyorum ama son 1 haftadır 3.konuma getirdigimde yanık kokusu geliyordu bugün çalistirdigimda ise alet hiç çalışmadı bina 30 senelik bir bina acaba bu yanık kokusu şofbendenmi yoksa elektrik tesisatindanmı dır nerden anlayabiliriz. Teşekkürler
hattada sıkıntı olabilir ısıtıcıda yanmış olabilir
sigortalar atmadımı
yada evinizde sigorta varmı :)
Sigorta var ama atmadi bence linyeleri yanlış cekmeden kaynaklanıyor heralde peki ısıtıcı neden yanmış olabilir
birçok sebebi olabilir ama en basidi
yüksek voltaj
son 1 haftadır yazmışsınız
eğer bir anda bozulsaydı sorun başka olabilirdi ama şimdi yüksek voltaj olma ihtimali yüksek
sanırım rezistansları yaktı bugün çalıştırdığınızda ise tamamen koptu rezistansın telleri
yüksek voltaj
Peki ama yüksek voltajdan olmuş olsa diğer ev aletlerinde hiçbir sorun yok elektronik cihazlarda sorun yok
o belli olmuyor işte mesela bizde 2 buzdolabı çalışıyor sürekli televizyon takılı geçenki yüksek voltajda sadece çamaşır makinesinin kartı yandı diğerlerine hiç birşey olmadı
birde yanık kokusu sadece ısıtıcıdanmı geliyor
yoksa başka yerdenmi
Şofben çalışınca banyodan koku geliyor diğer odalardan gelmiyor
ısıtıcıyı sökme şansınız yokmu görmeden tam olarak birşeyde denmiyor
Sökünce fotoların linkini atacam o zaman bilgilendirirseniz teşekkürler
Şofbenin üzerinde termik var o atmış olabilir , eğer su geldiğinde elektriği devreye alan swiçler takılı kaldıysa ki benim çok başıma geldi şofbende su kaynayıp termik attırıyor. Önce termiği sonra swiçleri kontrol edin , ayrıca şofben bağlantı klemenslerinin eridiğini , şofbenin içinde kabloların kapağa değdiği noktaların eridiğini çok gördüm ....
jros
