Şofbenin garip çıkıntısı ve su sızıntısı
byharby
20 Ara 2008
Selamlar,
Yeni taşındık,şofbeni de yeni aldık ve şofbeni kendimiz bağladık. Şöyle bir sorun var. Fotoda da görüldüğü gibi giriş ve çıkışın haricinde bir giriş/çıkış yani ne olduğunu bilmediğim bir hat daha var.Şofben normal çalışıyor ancak buradan da çok az da olsa ip kadar su akıtıyor.Böyle olmasını istemiyoruz. Bu nedir? Ürün teknik bilgilerinde "depo suyu ile çalışır" ibaresi var.
Acaba bununla alakası var mı? Bu giriş/çıkış her ne ise onu kapatsam sorun olur mu?
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
orası tahliye hortumudur arkadasım tüpün içinden fazla su veya buhar atar o hortumdan
bahsettiğin hortum su basıncı fazla gelipte cihazın içindeki 0,5 ya da 1lt. lik kazanına zarar vermesini önlemek içindir.'depo suyu ile çalışır' denmiş ama ne kadarlık su basıncında çalışması gerekiyor ve su hattındaki basınç ne kadar bunlarda önemli.
Bildiğin şehir şebeke suyu. Basınç idealdir. Bunu kapatmayayım ben en iyisi. Akışkanlar mekaniği, termodinamik falan az çok biliyorum ama :) yine de insan acaba? diyor.
askerden önce bu tip su ısıtıcı üreten bi yerde çalışmıştım, bizim imal ettiklerimizde sert bir yayın ucuna conta takıp üzerinin kapağını takıyorduk, eğer garanti vs. yoksa içini açıp (eğer ki aynı şekildeyse) yayı biraz gerebilirsin, aklıma başka bişey gelmiyor.
Garantisi yok.Yayı falan da yok.İçini açtım baktım.Su ısıtılan kaptan ince bir delik olarak çıkıyor. O boru da devamı işte.Başka mekanizma yok bununla ilgili.
Şehir su şebekesi en yüksekte bulunan binalara sorunsuz su transferi yapabilmesi için su basıncını yükselmekte buluyor.buda buna benzer sorunlara neden oluyor.aynı sorunu bende yaşadım + evdeki muslukların ömrü kısaydı,su damlatıyorlardı.su basıncı yüksek olduğundan muslukları daha fazla sıkma ihtiyacı duyuyorduk.Tüm bu sorunları tek bir parçayla çözüm buldum:su sayacının yanına SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ taktım.fabrika çıkış ayarı 3 bar.istersen kendin dahada düşürebilirsin.nalburlarda var 35-45 tl
yararlı bilgi teşekkürler
Bu tip ani ısıtıcılarda su basıncının yeterli seviyede olmasının istenmesi sadece ıstıcının susuz kalmasını önlemek içindir. Su basıncı swiçleri kapatacak güçte olmalıdır. Doğru bir emniyet yöntemi.
mehmet-azaplar
