şerit led kablo yanması
alem34
31 Ağu 2017
arkadaşlar tv ünitesinin olduğu kısım kartonpiyerli olarak yapılmış içerisinden led geçiyor mavi renkli ama 2 seferdir adaptörden gelen ve smd ledlerin 2 parça + kablolarıyla birleşiyor yani smd ledlerin 2 artı kablosu adaptörün artısına bağlı ve bu + kablo aşırı ısınmadan dolayı yanmış bant yapışmış bunu 2 seferdir düzeltiyorum gene aynı oluyor neden acaba sorun ne olabilir ayrıca tavan ve tv ünitesi aynı anda yanıyor tavan da problem yok tv ünitesi sorun oluyor
Uçlarını güzelce sıyırıp ekleyin.Temas sorunu var gibi.Temassızlıktan ark yapmış ısınmış gibi duruyor.
Hocam daha önce de aynısı oldu temizleyip yaptım ama tekrar aynısı oldu ve ısınma sorunu da var lehim mi yapsam düzekirmi ark yapacak şekilde bağlamadım gayet sağlam bağlamış dım sanki başka sorun var gibi
Kablo kesiti ince gelse diğer taraflardanda ısınıp erir.Sadece ek yerinin ısınması temas sorunu görünüyor.Lehim yapın.
Kaç metre led var?Adaptör kaç amper?
Birde öyle denerim umarım çözülür sorun
Adaptör kackık bilmiyorum kartonpiyerin içinde görmek çok zor
uzunluk 6,20
Adaptör 12v 5A 60w
    165.7 KB · Görüntüleme: 21
    191.9 KB · Görüntüleme: 20
    148.7 KB · Görüntüleme: 18
Tavan ayrı direk 220 ile çalışıyor kendi adaptör var
Suan için sorun yok çalışıyor teşekkürler hocam
    282.6 KB · Görüntüleme: 21
Culha
