şofben suyu ısıtmıyor...
h.safak
25 Mar 2009
merhaba arkadaşlar.benim sorunum şofbenime elektirik gidiyo ama suyu ısıtmıyo.sofben.bağlantısını falan yaptım.olmadı neden olmadı acaba..
ilk önce su basıncını sonra siviç ikitane karşılıklı anahtar su basıncıyla çalışır onları kontrol et en son da komutatör kolay gelsın
sofben yenimi rezistansta bi sorun olmasın?
%90 rezistans olmak üzere arkadasların söyledikleçri elemanlarıda kontrol etmende yarar var
arkadaşım ya suyun basıncı düşük yada şofbenın rezistansı kireç bağlamıştır
sohben yenı yoksa baglıdamı agrıza yaptı onu bılmedıgım ıcın ıkı sekılde yorum yapma calıscam ılk olarak ellektırık oldugu ıcın 380 yanı 3 faz bır notur ıle calıssır ona dıkkat ve sohbenın genelde ıkı cesıt bır termesıfon olak var bırde tamem pılastık bu ıhlasın sohbenlerı var eyer ıhlasın olasansa hıc ugramsa cunku ıcı pılastık cogu parcanın ve azgızası cozeyım derken daha fazla kırıp dokme bence terme sıfo ıse termetat veya resıstana bak
şohbenin kademe ışıkları yanıyormu anahtarda bozulmuş olabilir
öncelikle hepinize teşekkür ederim yardımlarınız için...giriş çıkış hortumunun doğru yere takılıp takılmadığını nasıl anlıyacam
hortumları bağladığın yerlerde bi yukarı doğru ok ile gösteren yer su girişi,
aşağıya doğru ok ile gösteren şu çıkışıdır...
Tblade
