1.5KW HIZ KONTROL İLE 1,1KW DOLABIN MOTORU ÇALIŞMAMASISORUNU
fatihatac
20 Ara 2009
MERHABA ,
1,5KW HIZ KONTROL SCHENİDER ALTİVAR MARKA İLE 1.1KW 'LIK BUZ DOLABI BAĞLANDIĞINDA MOTOR YOL ALAMIYOR SİZCE BU SORUNU NASIL AŞABİLİRİZKİ SİSTEM SAĞLIKLI ÇALIŞIR
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİ İYİ GÜNLER DİLERİM
Motor trifaze mi?buzdolabı motoru monofaze olabilir!Eğer trifaze ise sürücünüz 220vac girişli ise motor bağlantınızı kontrol ediniz eğer yıldız bağlatı ise motor klemensi sorun olabilir!
girisimci25
