12 btu split klima kom. aşırı ısınarak devreye girmiyor neden?
19 Tem 2010
slm arkadaşlar bizim elimizde 12 btu split klimamız var bu cihazımıza sökülüp Bakım yapılmış fakat yapıldıktan sonra voltajlarda olan krizlerde yani ortalama 130 seviyesine kadar olan düşüp yükselmeden sonra kom. devreden cıkıyor ve bi daha devreye girmiyor kom.cok sıcak oluyor daha önce voltaj dengesizliginden etkilenmiyordu devreden cıkıp hemen tekrar devreye girerdi şimdi kom. aşırı ısınarak devreye girmiyor neden kom.ısınıyor sizce
slm bendede bu sorun var klima komprösörü ısınınca duruyodu kompresör değiştirdim ikinci gün aynı şikayetle müşteri yine aradı voltajlarda 185-215 arası değişiyor ondan olabilirmi
bu arada arkadaşım seninki de voltajlardandır kompresör şimdiye kadar idare etmiş artık yeter demiş
komresor kalkınamıyor olmasın yardımcı sargı devreye giriyormu kompresor yardımcı sargı kondansatorunu patlak ola bilir. sebeke voltajı tehlike sınırı 160 170 v diye biliyorum ama sebeken kaynaklanma ihtimalide yuksek
kardeş benim bahsettiğimde yeni sökülüp takılmıştı kompresörü değiştirdim olmadı bugün gazı kaçırıp vakum yaptık tekrar gaz verdik hem sesinde değişiklik oldu hemde şikayet gelmedi daha sizinki de vakum istiyo olabilirmi
Arkadaşlar
Voltaj altında çalışna tüm cihazlarda voltaj sınır + - % 10'dur. dediğiniz voltajlarda start bile vermeniz lazım. Bu kadar düşük voltajarda çalıştırdıgınız cihazları inşallah çok çalıştırmammışınızdır. Yoksa sargılarını kavurmuşunuzdur.
Yapacagınız tek şey volajı düzelttilmek olmalıdır.
Kompresörün aşırı ısınma sebepleri;
1- Tek fazlı kompresörlerde yardımcı sargı için kullanılan daimi kondansatör arızas. (Bu durumda kompresör start almaz ya da kalkışta aşırı akım çeker)
2- Sistem de yoğuşamayan yabancı gazlar (hava-azot v.s) vardır. Bu durum süperheat artışına neden olur, sargı soğutulamaz.
3- Sistemin gaz şarjı yeterli değildir. Süperheat yüksek
4- Kondanser yüzeyi ısı transferi yapamıyordur. Kirli olabilir. Bakım yaptırmalısınız.
5- Kondanserden atılan hava emiş kısmına by-pass oluyordur. Yüksek kondanzasyon nedenidir. Basma gazı aşırı derecede yüksek olur.
6- Dış ünite fan motoru arızalı olabilir. Yeterli hava akışı olmayabilir.
7- İç ünite bir ısı kaynağının ürettiği havayı direkt emiyor olabilir. Yüksek evoparasyon ve yüksek süperheat nedenidir.
8- Tesisatta izolayon kayıpları olabilir.
9- Gaz hattı (Kalın boruda) ezik ya da kırık olabilir.
10- Kompresör terminal bağlantıları gevşek olabilir. Bu durumda aşırı akıma neden olur. Aynı şekilde kompresöre start veren kontaktör (ler) de kontrol edilmelidir.
dış ünite kondanser üzerinde kılcal borular var komp.değişiminde muhakkak bunları değiştirin aksi taktirde kısa zamanda tekrar komp.yer.
konu açılalı 1ay olmuş sorun giderildimi bilmiyorum ama genede söylemeden geçmiyim dedim.toprakla nötr hattını ters takmış olmayasınız.voltajın bukadar düşmesi için başka bir sebep olacağını sanmıyorum özelliklede klima sökülüp takıldıktan sonra olduğuna göre.
Benimde klima sorunum var?
https://www.kontrolkalemi.com/forum/iklimlendirme/61232-klima-arizasi-yardim.html
eğer 130 voltta bu kom ün çalışmasını istiyorsanız bu voltaj aralığında o komp çalıştıramazsınız
omervardarli
