12 Kademe Kompanzasyon Panosu Örneği Arıyorum.
quakebilen
18 Haz 2008
Bütün arkadaşlara selamlar elimde rg3-12cc reaktif röleli kompanzasyon panosu var yalnız bunun röle ve ampermetre voltmetre lamba baglantıları yapılmamış mümkünse böyle bir panonun resmi veya projesini gönderirmisiniz.
Röle bağlantısını, rölenin arka tarafındaki etikette de görebilirsiniz.
Ölçü aletlerinin tipleri ve modelleri önem taşıyor bağlantılar için.
Voltmetre için faz değiştirici komütatör (voltmetre komütatörü diye de bilinir) var mı?
Varsa eğer, üç faz ve nötürü komütatöre (2A sigortalardan sonra) girersiniz ,voltmetreye iki adet uç bağlarsınız.
Yoksa üç adet voltmetre mi var?
Ampermetre(ler) analok tip ise, akım trafosunun sekonder uçlarını ampermetreye direkt olarak girersiniz (akım trafosu ve ampermetre çevirme oranları uyuşmalı, yoksa hatalı ölçüm yapılır).
Ampermetre(ler) diital tip ise akım trafoları doğru klemenslere bağlanır, ilaveten de ampermetrelerin besleme girişleri (2A sigorta(lar)dan sonra) yapılır.
Ya da bir adet multimetre mi var panoda. Dediğim gibi ölçü aletlerinin tiplerine göre bağlantı yapılır. Yoksa karışır ortalık
röle bağlantısını, rölenin arka tarafındaki etikette de görebilirsiniz.
ölçü aletlerinin tipleri ve modelleri önem taşıyor bağlantılar için.
Varsa eğer, üç faz ve nötürü komütatöre (2a sigortalardan sonra) girersiniz ,voltmetreye iki adet uç bağlarsınız.
Ampermetre(ler) diital tip ise akım trafoları doğru klemenslere bağlanır, ilaveten de ampermetrelerin besleme girişleri (2a sigorta(lar)dan sonra) yapılır.
genç arkadaş öncelikle verdigin bilgilerden dolayı sana teşekkür ediyorum fakat biraz daha açıklamalı bilgiler lazım elinde varsa sevinirim. Kolay gelsin
teşekkürler
arkadaşlar gerekli acıklamayı yapmışlar sistemdeki aletlerin büyük ihtimalle analog 3 amp 3 volt metreyle ugraşmaktansa 1 ad multimetre tak frekansını ölçen tipler bile var hem şık durur hem fazla işçilik istemez
Mo922od
