12 V Adaptör Yerine 9 V Adaptör Kullansam?
10 May 2011
arkadaşlar elimde bir ışık kaynağı var ve çok çabuk ısınıyor lambası...12v luk adaptörü var...9v luk adaptör kullansam ne olur ???
Normal, akkor telli lamba ise deneyebilirsin. Fakat ışık şiddeti yeterli gelmeyebilir. Yada ısınmadaki azalma seni tatmin etmeyebilir. Bunları deneyerek karar verebilirsin. Sakıncası olmaz.
alıcının çekeceği güç kadaer adaptör seçsen daha ii olur bence voltaj düşümü yetmeyebilir
Calısma gerılımının altında güç kaynağı seçmen seni tam olarak tatmın etmeyebilir . Bunun yerıne led tipi lambalar kullanabılırsın
dostum,12v ta ısınan adaptor,9v daha çok ısınır.çektiğin ampere göre adaptor bulmalısın...
daha çok ısınmaz. güç düşeceğinden yüzde 30 gibi daha az ısınır
güç=akım*voltaj
voltaj düşürülürse,çekilen akım artar ve adaptör daha fazla ısınır.
adaptörün ısınmasını engelliyecek tek şey voltaj olarak değill akım olarak güçlü bir trafodur.birde adaptörün içindeki köprüde ısınıyor olabilir.çünkü arkadaş içini açmamış zannımca.
Halejsjwjw
