12 Volt Led Trafo sorunu.
meganizm
4 May 2017
Merhaba elimde 12 volt Led Trafosu var ters bağlama sonucu (12 volt çıkışa 220 volt verildi).Sigorta attı şimdi normal bağladık ama çalışmıyor. Hangi devre elemanı yanmış olabilir.Şuan led yanmıyor çıkış yok.İyi Forumlar.
    204.2 KB · Görüntüleme: 40
    218.6 KB · Görüntüleme: 33
Trafonun devresinde sigorta var mı? Ben göremedim.
Sigorta varsa, o sigorta atmıştır. Yoksa, yeni bir trafo almanızı öneririm. Çünkü, onarımı kendisinden daha pahalı olabilir ve trafodaki devre elemanları zarar görmüş olabilir.
Swiç mod
Trafo çıkışında bulunan hızlı diyot ve kondansatör leri kontrol ediniz
Sigorta sağlam.
Belki çalıştırırım diyorum.yedekte kalsın.TESK.
Swiç mod
Tamam denicem.sonucu yazarım.TESK.
Büyük ihtimal kapasitörler hasar görmüştür. Mikrodenetleyiciyi ve fet'i de kontrol ediniz.
Beyzaozyurtlu
