emre141401
- 4 Ocak 2021
- 30
- 1
- Yaş
- 33
hobi amaçlı ısıtıcı yapacağım sizce doğru mu
bu pdf te 12 inci sayfada yazıyor burdan esinlenerek yapıcaktım ama vazgeçmek üzereyim.12 yi neden 2 ye boldunuz? Omaj hesabi yanlis. 12 yi 40 a boleceksiniz rezistans omaji bu sekilde hesaplanir.
12 voltta 40 amper taşımak icin serce parmaginiz kalınlığında kablo kullanmaniz gerekir. Dusuk voltaj gerekmiyor ise gerilimi az yukseltin 24 yada 48 volt ile calisin.
Kesit ve boy hesabina girmedim daha. Kesit neden hesapliyorsunuz onuda anlayamadim. Onemli olan rezistan telinin direnci ve gucu.
yok alıcamElnizde trafo varmı?
elimde 0.5mm rezistans teli var oda olmaz güzel bilginiz için teşekkür ederim.Onerim şu.
Hesabiniza gore 500 watt gibi bir guc dusunuyorsunuz.
48 volt en az 15 amperlik bir guc kaynagi edininiz.
500 watt isitici icin 48 voltta 500 ÷ 48 = 10.4 amper ceker. Peki rezistans omajiniz ise 48 ÷ 10.4 = 4.4 ohm yapar.
Rezistan telini nereden alacaksınız bilmiyorum ama varsa bulundugunuz yerde rezistans imalati yapan bir firmaya gidin 1000 wattlik rezistans telinden 4.4 ohm yapacak uzunlukta tel alin.
Teli uygun sekilde sarim yapin. Kullanin. Ama unutmayin rezistans teli iyi sogutulmali fan ile destekleyin yoksa teliniz yanabilir.
Elinizdeki rezistans teli 4.4 ohm değerini tutuyormu ? Iki ucundan olceöl"
ölçü aletim yok yakında alıcamElinizdeki rezistans teli 4.4 ohm değerini tutuyormu ? Iki ucundan olcermisiniz?
0,50mm 5,29-ohm yazıyor pdf de ölçmek lazım ....Elinizdeki rezistans teli 4.4 ohm değerini tutuyormu ? Iki ucundan olcermisiniz?
abi çinden aldım 1 haftaya elimde ölçü aleti bugün tr giriş yapmış gelince ölçecem.Elinizdeki rezistans teli 4.4 ohm değerini tutuyormu ? Iki ucundan olcermisiniz?
