15 Kw ileri geri motor kumanda
ssrr
7 Kas 2007
arkadaslar kolay gelsın 15 kw lık bır motor var bu motor bantı dondurecek ılerı gerı seklınde...bu motoru nasıl kaldırabılırım??yardımlarınız ıcın tsk ederım..kolay gelsın....
yumuşak yolverici kullanman iyi olur. maliyet sorun değil ise yol verici kullanman daha iyi olur devir ayarı yapma imkanı verir.
bende sayın elektrik'e katılıyorum. yumuşak yol verici veya hız kontrol cihazı. maliyet olarak değilde işin olmazsa olmazı olarak bakın bence. çünkü bant dediğinize göre motor düşük hızda dönsün diye hız ayarına ihtiyacınız olacak anladığım kadarıyla.
iyi çalışmalar
Arkadaşların yorumuna katılıyorum.Özellikle bantınız uzun satler çalışıyorsa devir ayarı yapmak ciddi tasarruf sağlar.İhtiyacınız olduğunda hızı atttırıp azaltabilirsiniz.Hem de mekanik aksam fazla yıpranmaz.Piyasada pek çok marak var.sıfırdan kurulumda çok büyük fiyat farklarının olmadığını görürsünüz
arkadaslar cvbını ıcın tskrler ama motora ınvertor baglanmayacak bu motor sureklı calıscak.devir konusuna gelınce devrı dusuk motor..pot baglamamızada gerek yok..benım ogrenmek ıstedıgım 15 kw lık motoru..dırek ucgen yada yıldız kaldırabılırmıyım kaldırırsamda bı sakınca yaratırmı..?tsk ederım...
15kw motor yerine göre direkt çalışabir de çalışamaz da.Buna veya(yıdız/üçgen'e) karar veren temelde akina aksamıdır.Taşıyıcı bant diyorsunuz.Boş hali ile Yüklü hali farklı olacakdır.invertör düşünmüyorsanız Bizzat sahada karar vermek zorundasınız
yumuşak yol vericide olur sürücüde kullanabilirsin hem kalkış akımın az olur hemde devir ayarı falan ama arkadaşların dediği gibi biraz maliyetli olur ama maliyetini kendiamorti eder
ben gecen gecen hafta 45kw motora üretimin durmaması için elimde 90kw kontaktör artı termik direk yol verdim sıkıntısız çalişiyor.
18,5 kw a kadar bantları ve elevatörleri ben üçgen kaldırıyorum sıkıntı olmaz sadece kontaktörünü biraz yüksek seç
bandın çalışacagı yer önemli maliyetin önemli ister yumşak yolvericiyle ister yıldız üçgen istersen direk kalkındıra bilirsin burada en önemli sorun bu bant nerede hangi şartlarda kullanılacak ve gerçektende bunları bize açıklarsan daha geçeçerli.
özgür çetin14
