15 yada 20Khz bobin değerinin ölçümü(soru)
yb54
15 Haz 2009
15 Khz -20 Khz çalışan,
yüksek frekans (ultrasonik) kaynak jeneratöründe elektronikle beraber kullanılan,
tuning ve pinking bobinlerin değerini nasıl bir ölçü aletiyle nasıl ölçebilirim.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.:confused:
Elektronikte bobinlerin ölçtüğünüz ölçü aletiyle bahsettiğim bobinleride ölçemezmiyiz. Yada değerini ölçmek yada sağlamıyla karşılaştırmak için başka bir yöntem varmıdır. ???
sözünü ettiğiniz bobinlerin neye benzediğini görseydik daha iyi olurdu, kaldı ki bobin bobindir. devreye bağlantısını çıkardığınız anda ölçü aletinin proplarını dokundurur ve Henry cinsinden endüktansını okursunuz (tabii böyle bir cihazınız varsa).
EĞER,
sizin amacınız tamirse ve bunun bozuk olup olmadığını anlamak istiyorsanız, öncelikle olması gereken değer hakkında bir ön bilgiyi bulmalısınız. ayrıca, bobinler güç katında ise ve aşırı ısınmadan dolayı izoleleri erimediyse yani kaçak yapmıyorsa, bozuk olmaları çok zor. onlara birşey olmaz, başka yere bakın derim.
EĞER,
ölçü alati yok nasıl özellikte bir ölçü aleti almamız grekiyor.
yeni olan bobinden değerini ölçme şansımız var.
bobinler güç katında,
göbekleerden yanma, izolelerinde erime var.
elktronik kartları tamir edebiliyoruz, bobinler dışardan geldiği için bizi zorluyor.
bobinajcıya sardırdığımız bobinlerden sonuç alamadık.
kendimiz ölçerek sarmak istiyoruz.
15-20kHz çalışan bobini ölçebilecek ölçü aleti tavsiye edebilirmisiniz:confused:
devrede enerji yokken bobini "endüktansmetre" veya "LCRmetre" denilen bir cihazın endüktans (L) bölümünde ölçebilirsiniz. bazı DVM'lerin üzerinde bu tip ölçüm özellikleri de oluyor, piyasada çok çeşit ve markada ölçü aleti var. bendeki TECHNIC marka ve MS8201H model DVM, AmperVoltOhm dışında frekans, sıcaklık, bobin ve kondansatör ölçebiliyor örneğin. FLUKE markasının benzer ürünleri de çok ama onlar biraz pahalıdır.
ilginiz için teşekkür ederim. ölçü aleti firmasıyla yaptığım görüşmede; yüksek frekans altında çalışan bobinlerin değerinin düşük freknaslı ölçü aletleriyle ölçüldüğünde doğru sonuç alınamayacağını, ancak labaratuar tipi yüksek ferekanslı ölçü aletleriyle ölçüm yapılabileceği açıklaması yapılmıştır...
escort marka lcr metre senin işini görebilecek en güzel takımdır hemde ucuz
Hiç uygulamadığım birşey var ama olurmu bilmiyorum.Deneme amaçlı frekansı 50hz seçilip, bobinin empedansını bulup
L=2π.F.XL formülündende bulunabilir.
Tabiki ölçü aletiyle daha pratikte bu bilgiyide paylaşmak istedim.
Gokhan3834
