16f628 in girişinden 3.6v ile 3.3v pic e farklı veriler olarak okutulabilir mi??
hosiminh
16 Ara 2009
arkadaşlar benim elimde 3.6 volt nickel cadmium bir pil var. Ben bu pilin bir ayağına direnç ve ardından led sürdüm, diğer ayağı da toprakta. Bu pilin + ucunun hemen çıkışından bir kablo uzatıp, pic in giriş ayaklarından bir tanesine girsem ve b portundan birtanesini de çıkış yapıp önüne led koysam; batarya voltajı 3.6 volt iken b çıkışımdaki led yanmasa, 3.3 volt olduğunda yavaş yavaş yanıp sönmeye başlasa ve 3.0v olduğunda hızlı hızlı yanıp sönse bunu yapmanın bir yolu var mı? Varsa nedir yani pic 3.6 volt u 3.3 volt ve 3.0 volt u hep lojik 1 olarak mı alacak bunu pic e farklı veriler olarak okutmanın bir yolu var mı yardımcı olursanız çok sevinirim hepinize iyi çalışmalar.
evet yapabilirsin ama anolog girişi olan bir pic kullanmalısın
şimdi onu araştırıyordum. Fakat ccs c kullanıyorum 16f88 demişler çok geniş bir projede kalan tek basit şey bu ve ben hep lojik mantıkla yazdım projemi şimdi tutup 16f628 den 16f88 e geçersem adc si olan bir başka pic e sorun yaratmaz değil mi ve eğer sadece örnek olarak mesela 3v geldi elimde adc girişi olan bir pic im var kodu nasıl yazacağım. Ben hep 1 0 mantığı kullandığım için yazım tarzım şu oluyordu örnek olarak
if(!(input(pin_a1)))
output_low(pin_b1);
gibi gibi yani 3v u tanımlarken yazılımda bunun yöntemi nedir bana bir fikir verebilirsen çok memnun olurum.
örneğin anolog bilgini sajkladığın kaydedicin x olsun diyelim
if(x==3)
şart doğru olduğunda işlenecek kodları yaz
if(x==4)
daha önce yazdığın programı 16f88 de çalıştırabilmen için en garanti yöntemi söylüyorum
ccs c de yeni bir editör aç ve yeni bir otamatik proje aç buradaki seçenekleri 16f88 e göre seç ve daha önce yazdığın programı kopyala bu projeye yapıştır. include<16f628.h> kısmını include<16f88.h> yaptıktan sonra programı derle olay tamamdır
cmllsb
