16F84 Assembly komut dongusu Yardımcı olurmusunuz
Gunpower
5 Mar 2019
Herkese kolay gelsin
Programı Proteus ta hazırladım
Whatsap :0***
Bütün butonları kullanmaya çalışıyorum yapamadım şuanda bir buton
Aktif diğerlerini nasıl aktif edebilirim
Teşekkür ederim.
Selam.
Asm bilmiyorum. Ancak ne yapmak
istediğinizi anlamadım.
Mehmet bey teşekkür ederim resimdede gördüğünüz gibi
Porta daki butonlar ile Portb deki ledleri yakmaya calisiyorum farklı farklı
Örn . Ra0Butona basıp çekince Rb0daki led yanıcak
Ikincikez Ra0Butona basıp çekince Rb0daki led sönecek
Suanda bi butonu böyle yapabildim yukarda Cod Asm resmini paylaştım
Asıl amacım diğer butonları aktif edebilmek Sağolun
Bütün programlama dillerinde olduğu gibi biraz ilkel de olsa asmde de döngüler var. En başa bir değişken atayıp o değişkeni döngü içinde artırarak butonların tamamını kontrol edip yazdığın komutları tekrarlatabilirsin. Döngü sona erdiğinde değişkeni 0 yapıp en baştan tekrar başlarsın.
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ama döngüler ekledigimde komutları aktif edemiyorum
Zamanında biraz assembly yazmıştım, uzun zamandır bakmışlığım yok. Şu sorunun cevabı işinizi görecektir.
Teşekkür ederim Sağolun komutları tekrarlayıp bütün butonları eklemeye çalışacağım aksam size bilgi vereceğim
Butona basıldığında mcu pinine 5V gelecek şekilde bağlantı yaparsan:
Kod:
MOVF PORTA,W ;buton durumlarını W ye al
EXOR PORTB,F ; PORTB ile W değerini Exor la, sonucu portb ye yaz. Not read modify write problemi olur.
kemalarda34
