2 adet güç kaynagı nasıl baglanmalı
26 Eyl 2017
Elimde iki adet 24v 14A dc güç kaynagım var bunları birbirine paralel bagladım ama aşırı ısınıyor ve sahada kullandıgım 24v valflere 15v gidiyor sahada valfler birbirini etkiliyor asıl sorum şu güç kaynakları nasıl verimli kullanılır ve paralel devreye diyot baglamak nedir? cevaplarınız için şimdididen teşekkür ederim
Öncelikle bu kaynaklardan beslenen kaç tane yük var? Hepsinin çalışma voltajı aynı mı? Her biri kaçar amper akım çekiyor? Toplam akım nedir? Bunları tespit ettikten kullanılan kaynağın ya da kaynakların akım kapasiteleri bu yükleri çalıştırabilmek yeterli mi bunlara bakılmalıdır. Ondan sonra da varsa başka problem onlara bakılır.
güç kaynakları ne kadar yeni nesil olsa da çıkış frekansları tutmaz, tek kullanmak sağlıklıdır, yetmiyorsa daha güçlü olanı temin etmeniz gerekir, beraber (paralel) çalışmaları için o özelliğe sahip olmaları gerekir eğer değilse sağlıklı olmaz verim alamazsın. yazılımı sayesinde master- slave olarak çalışırlar. yani derin bir konu
Veya, kutupları baglarken, dıyotla baglayın, devreye serı dıyot baglayıp, deneyın..
Hep düşünmüşümdür kendi aralarında diyot fayda sağlar mı voltaj kaybı yaratır tabi ama onuda trafodan arttırsak böyle kullanmak sağlıklı mıdır. Veya birebir aynı model olsa paralel bağlanır mı diyotsuz birbirlerine yük bindirirler gibi geliyor?
Hikmetfurkan
