2 adet loadcellin her birinden okunacak Newton değerleri nasıl toplanır
29 Eyl 2023
Öncelikle herkese İyi akşamlar,
Aynı çeneyi çeken ve yatayda çalışan 2 pistonun her birine çekme yönünde çalışan loadcell takılacak. Ölçüm birimi (N) newton , 2 loadcell j box ile indikatöre bağlanacak. İki loadcell de çeneye aynı mesafede olacağı için her biri aynı F kuvvetine mahrus kalacak ve İndikatör ekranında 2F değerinin okunacağını varsayıyorum. Kurduğum sistem mantığı sizce doğrumu varsa eksikleri nelerdir.
Şimdiden teşekkürler.
Boyle bir yapida 2 load cell kullanmanin anlami yok. Elektrik devresine seri iki adet ampermertre baglamak gibi bir sey.
Load Cell ler hem seri hem parslel bağlanabilir, genellikle yüksek ısı varsa 250-300 derece ortamlarda seri bağlantı kullanılıyor. Avaraj almak isterseniz izolasyon direnci ile paralel bağlanabilir. Load cell i HX711 ile mi bağlıyorsunuz?
Mevcut sistemin tasarımı 2 pistonlu. Sağlıklı veri alabilmek için 2 pistonada loadcell takıp indikatörde toplam değeri görebilirmiyiz fikrindeyim. Sistemde Ölçüm hatası %1 altında isteniyor. Tek loadcell seçersek 50 tonluk loadcell kullanmam gerekiyor buda düşük yüklerde %1 den fazla hatalar ortaya çıkaracak. Bu yüzden 20 tonluk 2 adet loadcell kullanmam gerekiyor. Fakat loadcell değerlerin toplamını görmeliyim.
HX711 kullanmıyoruz. Loadcell kabloları jboxa bağlanacak ordan tek loadcell gibi indikatöre girecek. Sadece buradaki sonucun 2 loadcelin toplamı olması gerekiyor
Fikir cimlastigi benimkisi;
Loadcellerin her ikisini de bir tarafa baglayin. Mekanik anlamda paralel olsunlar. Cikis verilerini toplayin.
Her birisi 20 tondan 40 ton olcersin.
Birini mekanik anlamda devre disi birakirsin 20 ton olcersin.
Evet, Load Cell zaten öyle çalışıyor örn: iki adet 50kg load cell ile 100kg ölçebilirsiniz (istediğiniz değeri "display"de okuyabilirsiniz bu sizinelinizde).
Ancak bir tarafa fazla diğer tarafa az yük düşerse bunun ortalaması alınır.
Junction Box yani JBox bir terminal kutusudur, bahsettiğininiz "indikatörün" marka ve modelini yazın.
Baykon bx30
ümit karasu
