2 Hareket Sensorü + Lamba
omermmi
25 Eki 2019
İyi günler Hayırlı Akşamlar
Elektrik-Elektronik Öğrencisiyim öncelikle, fakat sorunu çözemedim.
Evimizin Kolidorunda bulunan 2 tane sensörlü bir dizi led spot ampüller var , bundan önce sensörler normal olarak çalısıyordu bir süre sonra bozuldu,Bende doğal olarak elektrikçiden hareket sensörü alarak değiştirmek istedim. fakat bağlantıyı yaptıktan sonra spotlar hiçbir şekilde sönmedi ,
rica etsem şemaya bakabilir misiniz nerede hata yapıyorum
Ekli dosyayı görüntüle 60774
Ekli dosyayı görüntüle 60775
Sensörleri tek tek devreden çıkartmayı deneyin. Sensörlerden biri arızalı olabilir. Bağlantılarınızı tekrar kontrol edin.
Aynen tek tek deneyin ve sensör sürelerini minimum a getirin. Sensörün üzerini de birşeyle kapatmanı öneririm.
Sensör gece sürekli yanıyordu , biraz dinlendikten sonra çalışmaya başladı sensörleri tek tek kontrol edeyim ben.
Teşekkür ederim destek için , bağlantı peki doğru mu
Bağlantı doğru. Birde sensörün lambayı direk görmemesi gerekiyor.
TheBridge
