Volkan YENER
- 1 Ara 2007
- 91
- 1
- Yaş
- 39
Sayın meslektaslarım,site yöneticileri, yarışma jürileri;
öncelikle böyle bir yarısma duzenledıgınız ıcın ve hazırladıgım proje ıcın bırıncılık hakkını verdıgınız ıcın tesekkurlerımı bır borc bılırım. yapmıs oldugum proje ıle ılgılı vermıs oldugunuz hata lıstelerı uzerınde bır kac yorum yapmak ıstedım, konu bırıncılık sevıyesı degılde hazırladıgım bır proje ıcın ılk defa bu kadar hata raporu geldı, uzerınde bıraz ırdelemek ıstedım (ben dogru bılıyorum gıbı bırsey demıyorum sadece sorgulamadır bu) forum uzerınde boyle bır konu uzerınde tartısma ve bılgı alısverıs konusu gormedıgım ıcın ayrıca bılınmeyen sorulara hep bırlıkte kanaat getırırsek uye ve meslektaslarımız ıcın hayırlı olacak dusuncesındeyım,bu dusunceyede yarısmaya katılım oranının cok az olusundan dolayı varmıs bulunmaktayım.
Asagıda yarısma sonuc raporu uzerıne kırmızı yazı ıle benım belırtmek ıstedıgım noktalar var, gelın hataları beraber ısleyelım, bılmeyen meslektaslarımız aklında soru ısaretlerı kalmasın.
Oluşturulan projede DIN normu proje mantık tipi kullanılmamıştır. (bazı yerlerde kullanacagım malzemeler DIN normuna uygun olmadıgı ıcın kabul edıyorum)
- Cihaz oluşturmantığı kullanılmış fakat cihaz ucu klemensleri cihazın dışında kaldığı için hatalı bir kullanım olmuştur.Örnek 4 nolu sayfa MM1 cihazı. (Acıkcası benım ıcın problem olusturmuyor, mesela jurı uyelerınden Ilhan Şirin beyin ve takımının hazırladıgı bır suru projeyle calısmıs bulunmaktayım, kendısınınde hazırla(t)mıs oldugu projelerdede klemens ucları bu sekılde ıdı)
- Otomatik oluşan kırmızı sayfalardan Cihaz bağlantı planı oluşturulmamıştır. ( .xml formatına donustururken ozellıkle bakmama ragmen yarısma sartlarında belırtılen kırmızı sayfaların hepsı hazırlanmıs ıdı. *Göster menusunden "tık"lenmıs olarak kayıtlı bende, program olarak cıkartmadıysa yapacagım bırsey yok, sonucta cofaso 6.1'ın otomatık yapmıs oldugu bır sayfadır)
- Troid trafo girişinden sonra kullanılmamıştır. Bu nedenle çalışma mantığı hatalı olacaktır. (yurtdısında yapmıs oldugumuz coca-cola santıyesınde aynen bu sekılde kullanılmıs ve herhangı bır hata gostermemıstır, zaten yapmıs oldugum projede troıd akım trafolarından hemen sonra tespıtlenmıstır, konu hakkında bılgı alısverısıne acık oldugumu belırtırım)
- 4 kutuplu sigorta sembolü gösterimi hatalı. (bırcok malzeme oldugundan dolayı gozden kacmıs bır ayrıntı dıyebılırım, Hatalı oldugu dogrudur)
- Sembol tasarımı kullanılmamıştır. (Bu hatanın bıraz daha acılması taraftarıyım, sembol tasarımı olarak troıd,sayac,faz koruma rolesı ve reaktıf guc kontrol unıtesı tarafımdan tasarlanmıs ve sadece bır kutu ıclerındede klemens ucları mevcuttur! sembol tasarımı derken ne kastedılıyor acaba?)
- Pano dizaynı sistem içerisinde yapılmamıştır. Başka bir proğramla dizayn edilip sisteme aktarılmıştır. (Bır oncekı yarısmanın dogru cevapları arasında .jpg uzantılı malzeme resımlerı kullanılmıs ve bende .jpg formatında bır resım yayınladım. acıkcası o kadar detaylı bır pano gorunusunu cofaso'da yapmak zor geldı)
- 6 nolu sayfada kullanılan şalterler motorlu olarak gösterilmesi gerekiyordu. (Kabul)
- 12 nolu sayfada Q4 şalteri , motorlu şalter olarak kullanımı hatalı olmuştur. (AT2 panosu gırısınde motor tahrıklı salter gozukmektedır. nerede hata var anlayamadım)
- Q1,Q2,Q3 şalterlerinin sadece kapatılmasına yönelik devre kurulmuş olup şalterlerin kacak akım dışında acma yapması düşünülmemiş. (Örneğin Q2 ve Q3 devrede iken Q1 in acması yahut Q1 devrede iken Q2,Q3 acması gibi) Ayrıca şalterlerin kendi kontaklarınında aralarında kilitleme olarak kullanılması uygun olacaktı vs. (ana salterlerın mantık devresı ıle ılgılı sevgılı "Azrail" meslektasımıza yaptıgım projenın calısma prensıbı hakkında bırde yazı gondermıs ıdım, bu sorunuzla o yazının jurı uyelerıne ıletılmedıgı bellı oluyor. projemde pako salterler sayesınde salterler otomatık olara ac-kapa yapabılecek, ayrıca anlatım acıklıgı olması nedenı ıle salterler kontakları uzerınde degıl kontaktor ve roleler aracılıgı ıle kılıtleme yaptıgımıda bahsı gecen yazımda belırtmıs ıdım)
- S4,S6,S8 butonlarının kapalı değil, acık kontaklı olması gerekli. (herhangı bır probleme karsılık "emergency buton" olarak yapılmak ıstenmıstır, yıne coca-cola santıyesınde aynı sıstem uygulanmıs ve ulkenın "tedas"ı dıye adlandırabılecegım yonetıcılerı uygulamadan cok memnun kalmıslardı)
- K6,K12,K18 zaman rölesi olarak gösterilmiş. Fakat malzeme olarak 3RH1911...4NO Yard.Kontak bloğu atanmış. Zaman rölesinin kontaklarınında yine kendi sembolu ile gösterilmesi daha doğru olurdu. (program uzerınde malzeme secerken ıkı farklı yazım karsıma cıkmıs ıdı. malzeme olarak 3RH1911'ın "tanım" kısmına bakıldıgında "zaman rolesı" ıbaresını goreceksınızdır. 3RH serısının kontak blogu oldugunu bılıyordum ama yıne gozden kacmıs bır ayrıntı)
- Oluşturulan projede Numaralandırma mantıkları kullanılmıştır.
- Malzeme listesi oluşturulmuş ve kullanılan malzemler sembollere seçilmiştir. Malzeme listesi başarılı olarak oluşturulmuştur.
- İçindekiler sayfası oluşturulmuş tüm sayfa açıklamaları girilmiştir.
- Otomatik oluşan kırmızı sayfalar kullanılmıştır.
- Pano dizaynı yapılmıştır.
- Proje genelinde anlaşılabilirlik refaranslar , proje okuma ve takip iyi derecededir.
