2 plcnin kablosuz haberleşmesi
bagztov
5 Nis 2018
Herkese merhaba, iyi forumlar.
2 adet plcyi endüstriyel ethernet switch ile haberleştirdim fakat şimdi de kablosuz haberleştirmek istiyorum wlan acces point edinmem gerek sanırım ama bu acces pointleri monte edince direk olur mu yoksa önceden eşleştirme gibi bir işlem yapmam gerekiyor mu merak ediyorum.
Sistemde 2 adet switch var. Bir switchten bir acces pointe cat6, diğer switchten diğer acces pointe cat6 çekip versem enerjiyi sistem haberleşir mi? Tabii acces pointler çekim alanları içinde olduğu sürece. Cihaz önerilerine de açığım güvendiğiniz sık arıza yapmayan cihazları önerirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkürler. İyi forumlar.
bildiğim kadarıyla bir ağ oluşturman gerekiyor..bunu access point ile yapabilir misin bilmiyorum...tanıdığım biri bunu yaptı ama plc ye bağlı ethernet switche access point i bağladı ve access point te bir wifi router ile haberleşti....sanırım sende her iki access pointi wifi router la bağlaman gerekiyor...tüm sistem aynı IP de olmalı
https://www.n11.com/urun/dark-dk-nt...il-genisletici-router-1869516?magaza=smallman
Mesafen çok uzak değilse bu veya benzeri iki tane al. Bir kez eşleştirmen yeterli. Ayrıca eğer başka cihaz yoksa swich de gerekmez PLC'yi RJ45 ile direk buna bağlarsın.
https://www.trendyol.com/pd/tp-link/cpe605-5-ghz-150-mbps-23-dbi-outdoor-access-point-ap-p-654571645
Mesafen uzunsa bunun gibi iki tane yada bir bundan birde üsttekinden alarakta aynı şeyi yapabilirsin...
Mesafenin uzaklık kavramı sana kalmış.. Seçeceğin cihazlara göre açık alanda Kilometrelerce gidebilir..
caglayancag
