2 tane mach3 kartı aynı anda nasıl kullanırım? kurulumunu nasıl yaparım?
mertkars
7 Nis 2019
Merhaba, hali hazırda 4 eksen kartım var fakat bana 6 eksen çıkış lazım. Bunun için 2 adet 4 eksen kartı mach3 de aynı anda kullanarak 8 farklı motor çıkışı almayı düşündüm fakat yalnızca 6 çıkışı kullanacağım. Bu konuyu internette araştırdım fakat bulamadım, daha önce tecrübe eden yapan veya kaynak paylaşmak isteyen yardımcı olmak isteyen olursa çok sevinirim. 6 eksen kart almıyorum cunku halihazırda kullandıgım karttan oldukça memmunum 2 adet kartı aynı anda kullanım 5 axis simultaneous yapmak istiyorum mach3 de.
-X Y Z A eksenlerini kullanıyorum şuankşi kartımda y ve a slave axis, aynı çıkıştan 2 farklı motor beslemeyı düşünmüyorum bu yüzden.
hazır 6 eksen kart var ama cnc ile uğraşıyorsunuz mach3 le uğraşmayın bence hazır cnc kontrol üniteleri var bunlar daha kullanışlı olur bence
haklısın tabi ama hersey maliyet meselesi :) . Bazı 6 eksen kartların ozellıklerı sınırlı mesela 6 eksen xhc ethernet kartın slave eksen ozellıgı sıkıntılı . Bu nedenle hali hazırda memmun oldugum 4 eksen karta bir tane daha 4 eksen kart alıp çalıştırmayı düşünüyorum, daha önce bu şekilde yapan bir arkadas tanıyorum ama motor kullanmamıs output arttırmak ıcın kullanmış. Dolayısı ile motor konusuna birşey diyemedi. Araştırmalarım sonucu smooth stepper diye bir kart buldum ama Türkiye piyasasında hiç yaygın olmaması nedeniyle tercih etmiyorum, bir sorun cıkarsa kolay cozum uretılebılecegını pek sanmıyorum.
İkinci bir Mach3 kartı mümkün görünmüyor. Smooth Stepper kartı alabileceğiniz en iyi kart. Özellikle ethernet kartları. USB kartlar haberleşme hızından ve elektriksel gürültü performansı bakımından tercih edilmiyor.
Bir de Dynomotion Kflop adlı bir kart var,8 eksene kadar destekliyor ve esnek düzenlenebilir kendi arayüzü var.youtube de yapılmış harika projeler var,incelemenizi tavsiye ederim.Malesef amerikan malı ve temin etmesi biraz sıkıntılı.
Sorunuzun yanıtı, çift (PC'ye ikinci bir paralel port kartı ekleyerek) paralel port ve çift kontrol kartı kullanmak olabilir. Bildiğim Mach3 destekliyor, sorun çıkıyor mu diye araştırmak gerekir
Mach3 kartlar tek başına bile sıkıntılı. Aynı anda 2 port 2 kart ne kadar sağlıklı çalışır bilemedim.
BLacKSTaiNNN
