2200 çamaşır makinesi
taktığınız kapı kilidinin arızalı olma olasılığı da var tabi emniyet anahtarına gelen 2 kalın kabloyu kısa devre ederek çalıştırmayı deneyin
iki kalın kabloyu da kısa devre ettim bi değişiklik olmadı
2200 makinaların enerji girişi termostatın önündeki on /off şalterinden kontrol edilir .Eger anahtar arızalı ise enerji dönüşümünü tamamlayamaz .Bu anahtardan sonra kapı kilidine faz nötür gider .Termostattı sökün anahtarı ölçün.
2200 şeması daha önce verilmişti ayrı yeten MEGEP dosyalarındada var.
SAYFA 38
http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/modul_pdf/522EE0108.pdf
arkadaşlar ilgilerinize teşekkür ederim arızayı buldum ben kısa devreyi kilit anahtarının üzerindeki soketin üstünden yapıyordum ve onun için de kilit anhtarı sağlam diyordum ve anahtarda kapı kilidini kilitliyordu kafayı yedirmek üzereydi tekrar kısa devre edip kontrol edeyim dedim ama bu sefer anahtarın iki vidasını sökmeden (üşengeçlikten olsa gerek bu sefer işe yaradı) yukarıdan yapayım dedim yukarıdaki uçlardan kısa devre ettiğimde makine çalıştı sonra anhtara giden kabloları takip ettiğimde kablonun birinin yanmış olduğunu buldum band altında sarılı kaldığından fark edilmiyordu
kabloyu değiştirince arızayı giderildi tabii biraz da üsengeçlik sayesinde
Üretilen en sağlam makinedir,
sanırım senin program cihazı problemli,
sevindim :)
arkadaşlar 2200 çamaşır makinesi ışığı yanıyor ama makinede hiçbir haraket yok ne su alıyor ne sıkıyor ne de boşaltıyor mandal kilitini değiştirdim olmadı su ventillerini kontrol ettim sağlam çalışıyor boşaltma pombası da kontrol ettim dışardan o da sağlam çalışıyor acaba ne olabilir
selamlar.kapı kilidi üzerindeki kalın olan 2 kablodan biri kopuk büyük olasılıkla.bu kabloları kısa devre yapıp cihazı çalıştırın .eğer çalışmazsa bu kabloları kontrol edin muhtemelen kopuk olmalı.kolay gelsin
mustafa.kar
