220vac motor
26 Ağu 2008
değerli ustalar bize 220vac bir motor lazım.bu motor küçük bir pervane çevirecek ama asıl olan bu motor elde taşınacak. ona göre bir motor markası veya adresi verebilirseniz sevinirim.bu motor 0,12kw tan küçük olacak ağırlığı 500-750gr arası olsa iyi olur. saygılarımla.
Buzdolabı soğutma fanı veya aspiratör motoru ayrıca cama takılan vatilatörler var
çamaşır makinesi motoru yada buzdolabı motoru olabilir ama yapacağın işe göre değişir..
220 V2ta çalışan Su motoru gibi pervaneliler var ama 2,5 kg Falan tam bilmiyorum ama!
