220Vac ve 9vdc duman dedektörü
Toaster
22 Eyl 2020
Arkadaşlar Merhaba,
Elektrik piyasasına yangın ikaz ve ihbar sistemleri üreten küçük bir işletme sahibiyim. Bir müşterimiz bizden 220VAC akım beslemeli, Şebeke gittiğinde ise ürün içerisinde bulunan bir batarya ile kendini yedekleyen bir duman dedektörü talep ediyor.
Konuyla alakalı çok piyasada ve internette çok araştırma yaptım ama ya avrupa menşeli ürünler var çok pahalı ve numune bile yok ellerinde, ancak siparişle geliyor, ya da çinden aynı şekilde ama avrupa fiyatının 5 de bir fiyatına ki, müşterimize uymuyor. Bu sebeple müşterimiz ürünü bizim üretmemizi istiyor. Bu konu ile ilgili profesyonel olarak yardımcı olabilecek, veya yardımcı olabilecek herhangi bir örnek tasarı, veri, bizim atladığımız bir üretici, marka model hakkında, veya izlememiz gereken yol ve atmamız gereken adımlar hakkında tüm öneri ve tavsiyelere talibiz.
Şimdiden teşekkür ederiz.
Şöyle ki eğer cihaz elektrik gittikten sonra çalışmaya devam etmeyecekse bunun için bir kondansatör devresiyle alete değerleri hafızasına kaydedecek kadar zaman kazandırılır. Batarya demek ömürlü bir parça ve şarj devresi demektir. Şu an halihazırda ürettiğiniz bir cihaz varsa ona entegre edilebilecek şekilde bi tasarım yapabilirim.
Arkadaşlar Merhaba,
Elektrik piyasasına yangın ikaz ve ihbar sistemleri üreten küçük bir işletme sahibiyim. Bir müşterimiz bizden 220VAC akım beslemeli, şebeke gittiğinde ise ürün içerisinde bulunan bir batarya ile kendini yedekleyen bir duman dedektörü talep ediyor.
Yıllardır yazıyorum, cevap aynı battery backup diye araştırın ... Şarjlı pil takabilir veya standart pil kullanacaksa battery life extender devresini yapın küçük kutuya sığar dedektör yanında bulundurur.
Bu bataryali cihazlari gic sevmiyorum.
Mesela otellerde bulunan acil cikis lambaları. Yillarca sebekeye bagli ve isiklandirmasi calisir kimse bakmaz etmez ama bir elektrik kesilir icindeki zayif narin pil zaten yillardir sarjda ölmüştür o an elektrik gidince guc vermez ve yanmaz.
Malesef teknik serviste taktigi gunun ertesi gunu unutur onun icinde pil oldugunu. Bir sure sonra bitecegini degismesi gerektigini.
Pilli aparatlar pili degiisebilir olmali ve pili bittigini bir sekilde uyarabilmeli kullanicisina yoksa zor çöp bir urun oluyor. Gorevini yapmayan bir urun.
ümit karasu
