resimdeki motoru nasil surebilirim kondanzator bagliyorum ama kutup bulamiyor ileri geri donuyor motor daha once hic baglayan calistiran arkadaslar oldumu 0-10 volt suruculu karti vardi calistiramadim role ile surmek istiyorum
birde 2ad 0.047 k100 kondanzator vardi motora giden uclarda siyah- beyaz 34 ohm yesil- beyaz 34 ohm iki farkli motor var gibi ileri geri icin ama birbirlerine ters sekilde montajli ben bir golge kutuplu motorlari biliyorum onlardada kondanzator ihtiyaci yoktu bu motorun mantigini kavrayamadim baska bir motorlu vana buldum ondada 6.2 mf kondanzator var ama o vanayi kiyipta parcaliyamiyorum 0-10 volt konusunda deneyimsizim plc de hem o yuzden hemde oransal calisan vanalarda randiman alamadik otomasyon firmasinin yaptigi vanalarda beceremedikleri icin teknik destekte vermiyorlar on off kumanda etmek istiyoruz vanalara
Omaj tahmin ettigim gibi esit. Bunun anlami bu motor iki yonede rahatlikla dondurulebilir.
Iki yonde baglanti icin baglantiniz su sekilde olmalidir. Donus yonunu degistirmek icin ben semada yardimci sargi yonunu degistirdim. Siz ister ana ister yardimci sargi yonunu degistirin motor donus yonunu degistirmis olursunuz.
Ancak sunu soyleyeyim bu sekilde motor donusunu kontrol edebilir bagli bulundugu mekanik vanayi hareket ettirebilirsiniz. Sorun surada başlıyor vana konumunu oransal kontrol edemezsiniz normalde kart ve bu karta bagli bir potansiyometre ile pozisyonu okuyor olmasi lazim. Siz manual motoru actirirken son noktayi gecerseniz vana mekanizmasi disli yada motora zarar verebilir sikisma yasayabilirsiniz.
eline saglık ustam saol deneyemedım daha vaktım olmadı kendı üzerinde 2 ad swiç var fakat cok ıstedıgım gıb calısacak pozısyonları yok bu vanada ama farklı vanalarda var elımde onlar onların mekanızları bıraz daha uygun gibi swiç konumları ıle oynama gerekecek onun farkındayım ilk önçeligim motorucalısır konuma getırmek ıdı en kısa zamanda deneyecegım cok saolasın elıne saglık
