AC motorlar için frekans kontrollu hız kontrol devresi yapmak istiyorum. Test aşamasında devreyi 24 volt ta çalıştırmayı düşünüyorum. Piyasada satılık 24 volt ac motor arıyorum. Nereden bulabilirim. 50 watt ı geçmesin.
AC motor diye geçen saç kurutma makineleri var. Belki onların motoru düşük gerilim AC olabilir, bir bakın isterseniz.AC motorlar için frekans kontrollu hız kontrol devresi yapmak istiyorum. Test aşamasında devreyi 24 volt ta çalıştırmayı düşünüyorum. Piyasada satılık 24 volt ac motor arıyorum. Nereden bulabilirim. 50 watt ı geçmesin.
Normal makinalar DC motorlu, yalnız bazı makinalarda AC motor var. Özellikle bu isimle satılıyor. İsterseniz bir sorun.saç kurutma motoru 24 Vdc imiş.
