24v 100 amper alternatörü kaç hp çalıştırır?
Sen AC gerilim mi istiyorsun DC gerilim mi?
Cim bicme motorunun gucu yeter yetmez bilemem fakat gurultusune dayanabilecekimisin?
Birde makinalarda duty diye bir faktor var. Bu deger % olarak konusulur.
Makinanin duty degeri 100 ise onu 7/24 calistirabilirsin.
Cim bicme makinasi muhtemelen 1 saat calismadan sonra uzunca sure dinlenmek zorundadir. Yani duty degeri dusuktur.
Anladım. 2 saat çalışıp dinlense yeter. Bu hesaptan daha büyük bi motor daha mantıklı o zaman 4 hp gibi. Tabi redükte ederek kullanabileceksem. Dc gerilim 24 v yaklaşık 70 amper civarı ihtiyacım var.
çok olan ne acaba merak ettim? güzel insan, bir kamyon motoru kaç hp biliyor musunuz? minimum 450-500 hp ve ayrıca kamyon alternatörü kaç amper basıyor onu da sanırım bilmiyorsunuz. hadi 100 amper bassın, 100 amper çocuk oyuncağı değildir. 450 - 500 hp makinada şarj dinamosu için 5-10 hp kaybetmek sorun değil zaten devirle alakalı olduğu için düşük devirde çok basmaz. eğer elinizdeki bir kamyon alternatörü ise marka modele göre fikirde bulunmak faydalı olacaktır.
Beygir ihtiyacı çokmuş. Alternatörler kaç devirde verimli çalşır onu netleştirip bakmak lazım sanırım. https://www.parcatikla.com/alternat...PRp-_iNrUTnDtfaby90tbQeYZW20pTGEbnP0SZdtW-057 böyle bişey almayı düşünüyorum.
Genellikle alternatörlerin 2000-6000 devir aralığında çalıştığı yazılmış. https://www.quora.com/How-many-watts-and-RPM-of-a-DC-motor-is-needed-run-a-24-volt-70-amp-alternator
güzel insan, farkında mısınız? bizleri yoruyorsun. elinde hiç bir bilgi/ veri yok, kafanda yazmışsın, çizmişsin, kendin yazıp kendin oynuyorsun. bizi de alkışlayın beni diye oyalıyorsun. yahu şu kafandan geçenleri bir anlatsa ne olur? daha elinde alternatör yok ve nerede kullanılacağı belli değil. bizden akıl istiyorsun.
al sana mercedes kamyon
https://www.mercedes-benz-trucks.co...t/technical-data/engine-performance-data.html
1500 devirde varsayalım dönsün, o alternatör de sana 70 amper versin. peki deniz kara dizellerde ön kasnak sırasından güç alınarak alternatör döner, arka şaft çıkışından güç kullanılmaz. siz o 4 hp makine ile şaft çıkışından güç alsanız bile motoru kitlersiniz. hele hele benzinli bir motorda denerseniz kesin biyel kolunu görürsünüz. (küfür mü ediyor diye sakın sorma motorun parçalarından biridir biyel kolu)
ne yalan söyleyeyim ilk başta alternatör dediğinizde kafamda rüzgar gülü için yapılmış 600 800 devir arası bir şey hayal ettim. resmen kamyon arkası yazısı oldu konunuz. ford çeker 40- 50 ton, gönlüm çeker paris hilton.
Üstad yazdım. 24v 70 amper civarı maksimum dc enerjiye ihtiyacım var. Elimde de bu var https://www.parcatikla.com/alternat...IrTgFQTzLQksKYQb0MI4UjNvKMlrWsWuVP5MEJ5VwWN7N
Buna bir benzinli motor alacağım. Kaç hp almalıyım? Bu kadar..
bunun bir de montajı var, en güzeli siz gidin deniz motorları tamir eden servis bulun ama gerçek bir usta olsun. benzinli motor 3000 devir desen şaft çıkışından 2:1 redüksiyorn kullanman gerekecek ama kasnak devir ayarı yapılacaksa 4:1 veya 5:1 redüktör de olabilir. o alternatörü küçük bir benzinli veya dizel motorla çalıştırmanız çok zor ve masraflı olur. kullanım amacınızın ne olduğunu hala söylemediniz. biraz araştırma yapınız rüzgar gülü veya su değirmenleri için düşük devirli 24 volt alternatörlerle şansınızı deneyiniz. üstelik linkini verdiğiniz alternatör konjüktör denen parça (voltaj regülatörü) olmadan hiç bir işe yaramaz. bu işler yaptım oldu ile olmaz.
3 hp dedim ama sen gene biraz büyük güçte al.
Tam güçte çalıştırmayacağım dediğin için yazmıştım.
Birde alternatörlerin mıknatıslarının kalıcı mıknatıs olmadığını biliyorsundur.
Kalkışta akü mıknatıslanma sağlayacak kadar dolu olmalı.
HiAxiSeytan
