2d kesim yaparken z nin -19 dan -50 ye hareket etmesi
hepinize teşekkürler ilginizden dolayı sorunum aslında şu ben suntalam işi yapıyorum ve jilet bıçak kullanıyorum. bıçak ikinci kesimden sonra kırmaya başlıyor.bıçakçıya sordum jilet çabuk ısınır bıçağı kesim yaparken aşağı yukarı hareket ettirerek kesmem gerektiğini söyledi
kac mm lik bir bıçakdan bahsediyoruz ?
Bicagin capi mi 50 mm yoksa yuksekligimi
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Bazi takma jiletli bicaklarin genisligi 50 mm i buluyor o yuzden sordum
(bıçak çap 20 mm) (boy 50 mm) (suntalam 18 mm)
Yani sen şimdi bıçak körelmesin diye bütün boyunu kullanmak için hareket ettirmek istiyordun ve bunu bu şekilde anlattın bu kadar insanı uğraştırdın ?
Hani samimi olsak senin sanayide ne işin var be arkadaşım diyeceğim ama demiyorum.
Yüksek hızda ısı HSS yi yumuşatır ve körelir.
Markası ne olursa olsun.
Carbur lü çelikler daha pahalı ama dayanıklıdır.
Bıçağı hareket ettirmen sorununu çözmez !
Başka çözüm ara , mesela hava üfle..
1979 da bir yonga levha makinesinin çeneleri için özel bir şeyler yapmıştım.
Isı çelikleri yüksek ısılarda sertleşirler 600 derece gibi.
Bu sıcaklık ise hava çelikleri için iş göremez oldukları sıcaklıklardır.
Isı çeliklerin kötü yanı oda sıcaklıklarında tıpkı alüminyum gibi yumuşacık olmalarıdır.
Kullanılacağında ısıtılıp çalışmaya başlanılır.
Bu yüzden senin işine uygun değildir.
Boşa uğraşma carbur ( karbür - elmas )takım bul.
biladerim karbür bıçağıda denedim oda olmadı 1
sanayi de olmamın sebebi büyük firmalarla çalıştığım için meltem modüler gibi 2
bıçakçıların tavsiyesi bu yönde olduğu için bunu araştırıyorum 3
bıçak sabit çalışınca körelen kısım bıçağı kaydırsan dahi malzemenin lam kısmına gelir yani kırar 4
Karbür bıçaklar olur.
Olmadıysa uygun şekilde kullanılmamıştır , doğru taşlanmamıştır ..vs.
Ağaç da yüksek devirde hava çeliği olmaz , ne yapsan da körelir.
Hatta mesela hakiki teak gibi ağaçları kesemezsin bile.
Aşağı yukarı yapmakla sorununu çözemezsin boş ver öyle diyenleri.
Bazı özel metal işlerinde ultrasonic titreştiriciler ile kater titretilir ve kesim hız ile kalitesi bariz artar.
Ama senin işin için söz konusu değil.
Senin sorunun kesicinin ısınması ve çabuk körelmesi .
Kesicinin 1 cm altı ya da üstü yer değiştirme ile ısınma engellenmeyecek ki körelme olmasın.
Haa belki 2 metre daha keser hepsi o.
Sen doğru dürüst elmas bıçak ara..
imserdarkara
