3.5 KW Lık Bir Altyapı İçin Malzeme Seçimi
azosial
3 Eki 2023
Merhaba, kendim elektrik elektronik mühendisiyim işleri de bir usta buldum ona yaptıracağım (tecrübeden faydalanmak lazım kağıt üzerinde olmuyor her şey :)) fakat faydalı bilgiler görünce ustamla konuşmadan önce hem kendi fikirlerimi paylaşayım hem de sizlere de danışmak istedim işlem öncesinde :)
Yine elektrikli araç şarjı için 3.5 KW lık bir şarj aleti aldım. Fakat ev apartman dairesi ve eski prizlere güvenmiyorum o sebeple. Ben de daire giren ana kabloya bağlanacak ek bir kablo + kaçak akım rölesi + sigorta + sıva üstü priz düşündüm.
Kablo için NHXMH-0007 için 3x2.5mm ısıya dayanaklı (havada 30A)
Kaçak akım rölesi için S 5SV5312-6 model Siemens 2*25 Kaçak Akım Rölesi 30 Ma düşündüm. Görüşünüzü alabilirim yine uygun mudur?
Sigorta için S 5SL6120-7YA model Siemens 1*20 W Otomat C Tipi 6Ka düşündüm. B tipi olmasıyla ilgili görüşünüz var mıdır? Genelde bu tip işler için C kullanılmış diye gördüm.
Sıva üstü priz için de yine tavsiyeniz varsa alabilirim. Yoksa bulduğum kaliteli bir şeyi takarım diye düşündüm.
Sigorta kutusu da alacağım mevcuta sığmayacaktır. 4 adet var şu an hazırda ve dolu. 8 li kutu almam gerekecek gibi.
Bu iş için bunlara ek olarak unuttuğum bir malzeme var mıdır? Kablonun bağlanması vs için veya başka?
Bir de bu prizden araca gidecek şekilde hazırlatmışken yazlıkta vs de kullanırım diye 30 metre seyyar uzatma kablosu hazırlayayım dedim. Bunun için de Öznur 3*2,5 052Xz1-F Halogen Free TTR Kablo [30 metre] kullanayım dedim. 30A' e kadar dayanaklı diyor havada bende zaten max 16A geçecek. Bunun için de önerdiğiniz uçlarına takmak üzere dayanaklı erkek ve dişi fiş varsa tavsiye alabilirim.
Şimdiden teşekkürler, iyi günler herkese
Benim önerim şöyle;
2x16a b tipi>Parafudr>KAKŞ (2x40 A tipi öneririm.)>16a b tipi.
Kombinasyon panosu da kullanabilirsiniz. Siemens 5sl serisi fena değil ama sisteminiz için Legrand ın xg3 serisini tavsiye ederim Eaton da kullanabilirsiniz. B tipini tavsiye etmemdeki neden elektronik bir cihaz olduğu için c tipine ihtiyaç yok.
Gerilim ve akım koruma rölesi de alabilirsiniz bütçenizi bilemiyorum ama 500 600 tl gibi bulabilirsiniz.
Priz ve fişler için Bemis i tavsiye edebilirim. Schneider da çok iyidir.
Kabloları fiyat farkı yoksa Hes veya Prysmian tavsiye ederim ama Öznur da iyidir.
Tam teşekkürlü malzeme listesini Şarj aletini öğrenebilirsek yazalım.
Benimkiler tavsiyeydi asıl işinizi Sayın @rsimsek çözecektir.
Her ne kadarda priz ,fiş,soket vs üzerinde 16A filan yazsada o anlık dayanımdır üzerinden sürekli 10A çekerseniz bile sıradan plastik fiş ve prizler ısınacaktır ve hele birde ttr tarzı kablo ise uçlarında yüksük veya lehim yapılmadan sıradan bir montaj yapılmışsa çok ömürlü olmaz bu tarz güç çekecek işlerde kablonun akım taşıma kapasitesi uygun seçilse bile aralarda kullanılan ekipmanların dayınımı da önemli bence
bu tarda fiş priz kullanılabilir (karar size kalmış!)
Merhaba, bu tarz bir priz kullanmayı ben de düşündüm aslında ama ev kira ve ev sahibi böyle bir şey görünce nasıl tepki verir bilemedim hem de uzatma kablosunu başka yerde de standart priz üzerinden 8 amper çektirerek kullanma şansım var, alacağım cihaz bunu destekliyor. Fakat yüksük ve lehim yapılması konusunda bir fikrim yoktu en azından bunları yaptırayım üstad. Teşekkür ederim.
Aldığım cihaz linkini de bırakıyorum bu arada: @harungundogdu
https://www.aliexpress.com/item/1005003651941213.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.e4d77348EUNZUW&algo_pvid=e05ceef0-5049-4e78-ba17-84ac96eb5371&algo_exp_id=e05ceef0-5049-4e78-ba17-84ac96eb5371-0&pdp_npi=4@dis!USD!177.12!102.73!!!177.12!!@211b88ec16965776124095065ef3fa!12000032020553908!sea!TR!701303881!&curPageLogUid=quhfsAJVsiC7
gkmeens
