3 adet IRF520 beslemek
wantex
4 Ara 2020
Merhaba,
Projemde 12v DC 18W solenoid valflerimi kontrol edeceğim toplam 3 Adet IRF520 Mosfet Sürücü Modülü bulunmaktadır.
Test yaparken 1 adet 12v DC 2A bir adaptör ile 1 adet IRF520'yi besleyip 1 adet solenoid valf'i başarılı bir şekilde çalıştırdım fakat projemde aynı anda 3 adet IRF520'yi besleyip 3 adet solenoid'i kontrol etmem gerekiyor.
Bu IRF520 ler için 3 adet ayrı adaptör kullanmak kalabalık yapacağı ve amatör olacağı için siz değerli arkadaşlara bu beslemeyi profesyonel bir şekilde nasıl yaparım ? diye sormaya geldim.
https://www.direnc.net/12v-29a-metal-kasa-switch-mod-adaptor-fanli-mt-350-12
yukarıda linki bulunan switch mode adaptör uygun mudur mesela ?
Kontrol edeceğim solenoid valfler tam performansta 1A bile Akım çekmiyor. Yukarıdaki adaptörün 29A olduğunun farkındayım fakat 3 çıkışlı başka bir adaptör bulamadım.
Cevap verecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
3 çıkış dediğin zaten içeride tek yerden geliyor. Sadece bağlantı kolay olsun diye 3 çıkış var.
3x18w yani 54w üzerinde 12v tek güç kaynağı kullanabilirsin. Eğer büyüklük sorun olmayacaksa ikinci el atx güç kaynağı al 30 lira civarında. Hem ucuz hemde senin ihtiyacının çok fazlası enerji sağlar.
Neden tek 12v besleme kullanmıyorsunuz.
Rica etsem "şu ekipmanı şöyle bağlayıp kullanırsınız şeklinde link ve detay verir misiniz ?" Sistem gereksinimleri konuda yazıyor.
Buradaki gibi tek kaynaktan besleyebilirsin. seri led ve direnç yerine selenoid bobinini bağla.
Linki inceledim. Elektronik konusunda sizin kadar bilgiye sahip değilim. Tak kullan şekilde önerebileceğiniz ürün var ise çok sevinirim. 200-300 tl kadar bütçem mevcut.
Kontrolü nasıl olacak bu yüklerin modülleri nasıl tetiklenecek, başka alıcılar var mı projenizde bunu belirtmelisiniz ki uygun sağlıklı öneri yapilabilsin.
Aslında cevaplar güzel şema içeriyor, projede tek misiniz elk elekt bilen kişi yok mu veya yardım alacağınız kimse?
IRF520 Modülleri arduino üzerinden kontrol edeceğim. Modüllerin çıkışı solenoid valflere bağlı olacak ve arduino üzerinden pwm sinyali oluşturup solenoid valfleri o şekilde çalıştıracağım.
Solenoid valfler 12 V 1A güç gerektirmekte olduğundan modüllerin beslemelerini dışardan sağlıklı bir şekilde yapmak istiyorum. Arduinoya bağlı toplam 3 adet modül olacak ve bu 3 modülü aynı anda sağlıklı bir şekilde beslemek istiyorum.
Projemde başka alıcılar var ama onlar 5v olduğundan arduino üzerinden besleyeceğim ve Arduinoyu da yine dışardan adaptör ile besleyeceğim.
Biraz uzun oldu ama detaylı belirtmemi istemişsiniz. Uzun lafın kısası, tak ve kullan şeklinde bu 3 IRF520 Modülünü dışardan beslemem gerekiyor. Kabloları bağlayıp kullanmak istiyorum aynı adaptörü bağladığım gibi. Yukarıda linkini paylaştığım switch mode adaptör bu iş için gereksiz masraf mı olur ? beslemeyi en kolay ve en sağlıklı şekilde hangi ekipman ile yaparım ? bu sorulara yardımcı olursanız çok sevinirim.
Not: Lütfen devre v.b Elektronik bilgi gerektiren önerilerde bulunmayınız. Ben sizin gibi elektronik bilgisine sahip değilim :) Kabloları bağlayıp fişe takıp beslemeyi yapmak istiyorum.
Saygılarımla
kontrolkalemi355
