3 Fazlı asenkron motor
birinci resimden bir şey anlamadım ama 2.resimdeki zaman rölesi kapalı kontağını stop butonundan sonra koy yoksa m1 kontaktörü kapanmaz açık kontak üzerinden çalışmaya devam eder!Zaman rölesinin açık kontağını A konatak törüne koy ki zaman rölesi devreye girdiğinde A kontak törü çalışsın ama A kontaktörünün besleme kablosunu stoptan sonraya bağla zaman rölesinin açık kontağından A kontak törüne git böylece stop verince her iki motor kapansın.
M1 kontaktörünün start kablosunu m2 kontaktörünün nc kontağından geçir m2 kontaktörünün start kontağınıda m1 kontaktörünün nc kontağından geçir ayrıca m2 kontaktörünün açık kontağı ile m1 kontaktörünün açık kontaklarının çıkış uçları kısa devre olmuş o bağlantıyı kes bence kolay gelsin
Örnek olması için bu şekilde çizdim yoksa gerçek hayatta verdiğim devre hatalı çünkü işlem sonunda zaman rölesi enerji altında kalmaya devam ediyor bu da insan için tehlikeli olabilir.
m1 ile m2 nin mühürleme için kullanılan kontaklarının uçları kesilir ise starta basılınca zaman rölesi enerjilenmez ve 2. motor devreye giremez.
zaman rölesinin enerjili kalması insan içinden çok zaman rölesinin bobinin ömrünün (yanması) kısa olacağından dolayı enerjili bırakılmak istenmez. onun için m2 nin mühürleme kontağının çıkış ucunu zaman rölesinin kontağından sonra birleştirmelisin ve zaman rölesinin ve m1 motorunun önüne m2 motorunun kapalı kontaklarını ilave etmelisin.
Hayır mühürleme olmalı ama resime dikkat ettiysen m1 mühürleme kontağı ile m2 nin mühürleme kontağı aynı anda çalışıyor kontakların hangisi çekerse çeksin zaman rölesinin kontak durumuna göre devre dışı kalacak!Bu olabilir bir olasılık ama bence ileri ve geri çalışan motorlarda ve aynı anda çalışmasını istemediğimiz motorlarda tek kontakla koruma yapmak doğru değil.eğer arada iki eleman varsa zaman rölesi ve kontaktör her iki elemanın kapalı kontaklarını kullanmak emniyet için daha iyi olur!Ama çalışır mı tabi ki çalışır bu durumda da!
Arkadaşlar 3 adet asenkron motorun çalışması aşağıdaki gibi olacak kumanda devresi çizilecek yadım edin?
Start butonuna basıldığı zaman 1ve3 çalisacak 30 saniye sonundan 1.motor duracak 2ile3 çalışmaya çalışmaya devam edecek stop butonuna basıldıginda duracak. 3.motor devamlı çalışacak.
Arkadaşlar yardım edin ........
Bu resim doğrumudur .
c kontaktörü 3. motorun ise o doğru starta basınca c , c1 ve zaman rölesi beraber çekecek. c1 30 saniye sonra duracak ise c1rin besleme hattının üzerinde d1 rin kapalı kontağı olacak. c2 nin besleme hattının üzerindede d1 rin açık kontagı olacak çünkü d1 30 saniye sonra kontakları yer değiştirince c1 rin enerjisini kesecek c2 yi enerjilendirecektir.
sari59
