3 Fazlı motorlarda termik röle ayarı?
kont17
1 Mar 2008
Kayseri
Elimde tek bir fazından 1.7 Amper çeken 3 fazlı elektrik motoru var bu motorun termik rölesini ayarlarken termik röle değerini kaça getirmem gerekiyor ? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Sayın kont17 elinizdeki motor trıfaz olduğundan bir fazdan değil üç faz üzerinden hareket etmelisiniz. Elinizdeki motor kaç kw ve üzerindeki etikette kaç kw ve çekmiş olduğu amperi bağlantı şeklini yıldız üçgen yazar. Termık röle anma akımınıda yazar. Etiketi resimleyin yardımcı olmaya çalışalım.
Schneider GV2ME07 Termik kullanıyorsanız eğer, bunun ayar skalası "1,6A - 2,5A" onu da " 2A " gibi set ederseniz kullanışlı olacaktır.
Şayet farklı marka ise ayar skalası motora uygun olan (1,7A değeri ayar sahası içinde olan) termiği yine aynı şekilde "2A" gibi set etmeniz yeterli olacaktır.
emrezorlu
