3650 m program çalılşmıyor
20 Ara 2008
merhaba 3650 m makina motor kömür yatanı patlatmış motoru degiştirdim programı kuruyom su alma işlemini tamamlayıp bekliyo program ciazı bazen ilerliyo sonra duruyo motor çalışmıyor daha sonra su alıp bekliyo kartta arıza var galiba yardılarınız için şimdiden teşşekkürler.
mehmet bey öncelikle kolay gelsin.bu tip problemlerde öncelikle program cihazının yollarında herhangi bir bozulma varmı onu kontrol etmelisiniz.motoru süren triyak arızalı olabilir.oda sağlamsa triyağı süren devreyi takip ederek program cihazı kontaklarına kadar bakılması gerekir.hala bir problem yoksa program cihazının kontaklarından kaynaklanırki bu durumda program cihazının yenisini takmalısınız.
slm hocam sorun beyinde olmasınmıı beyin yanmış olabilir bir kontrol edin isterseniz iyi çalışmalar hocam .
proğramlama ciazını değiştirdim hemen hemen aynı şekilde motorda yine hareket yok dedigğiz gibi triyakı ve kartı konrol edecem teşekkürler.
program cihazı ve kart aynı pgs üzerinde zaten. Siz neyi değiştirdiniz?
mekanik program ciazı var motoru kontrol eden kart ayrı
değiştirdim derken ön kontrol panelindeki proğram ciazını dedim
