3D Yazıcı Kendi Tasarımım(Aktif Forum)
DLP mi FDM mi SLA mı
  • Kullanılan toplam oy
    8
Sorun değil, sadece sorular çalışmadığımız yerlerden geliyor :).
Umarım güzel, istediğiniz gibi bir yazıcı ortaya çıkar. Sizinle birlikte bizler de yeni şeyler öğreniyoruz.
Ben DRV8825 kullanıyorum, a4988 sürücülerden daha iyi. Az kullanmış olsam da rahatsız edici bir ses anımsamıyorum.
TMC2100'i tanımıyorum. 1/256 micro stepping çalışabildiğinden ancak adım kaçırdığından da bahsedilmiş. Micro stepping arttıkça motorun torku (gücü) düşüyor, zorlanırsa da adım kaçırmaya başlıyor. Motorun adım kaçırmasını istemezsiniz, örneğin eksen motoruna 10 cm git (dön) komutu geldiğinde, zorlanmasına bağlı 9.9, 9.7 cm gibi farklı uzaklığa gidiyor demektir. Baskınız bozulacaktır. Ayrıca motorun fazla ısınması da ömrünü azaltıyor.
Micro stepping in faydaları da var. Motorun daha titreşimsiz çalışması, motora ve sürücüye de bağlı ara hızlarda motorun durmasını (stall) engellemesi gibi. DRV8825'in 1/32 micro stepping değeri yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
Toplam amper ihtiyacını hesaplamanız gerekiyor. Motorlar, ısıtıcı kafalar, ısıtıcı tabla. Sizin yazıcının amper ihtiyacı normalden fazla olacaktır.
Anlık değişimler ve güç kaynağının tam iddia ettiği amperi verememe (kalitesine de bağlı) olasılığına karşı birazda pay eklemek gerekebilir. Güç kaynağının akımının (amperinin) fazla olması sakınca yaratmıyor.
Reprap'in sitesi bir çok konuda iyi bilgiye sahip ama genelde 12 volt kullanımı ile ilgili bilgi olabilir.
http://reprap.org/wiki/Power_Supply
Optik olanlar daha hassas diye biliyorum.Profesyonel yazıcılarda,tarayıcılarda bile optik sensör kullanılıyor.
Merhabalar. Ben 7 motor kullanacağım. Ancak sadece motorlara 11 amper, ısıtıcı tabla için kullanacağım 4 tane resistor için 8 amper, extruder için 4 amper, hadi diğer şeyler için de 10 amper desek 33 amper 24 volt lazım bana.
yılmaz_yılan
