3KV üretim
21 Haz 2020
https://urun.n11.com/guc-kaynagi/co...eb_product_ng&utm_campaign=criteo_noncustomer
Merhabalar
Tam olarak böyle bir ürün yapmak istiyorum. Ürün görünmüyorsa Neon trafo olarak geçiyor 8kv 30ma. Böyle bir enerji üretimi için 12 volt dc ile girip yapıp çıkış almak mı mantıklı, yoksa direk 220 giriş verip yükseltmek mi gerekli? 30 mA ve 3 KV istiyorum
Gücünüz yaklaşık 90 watt.
12 volt içinde yapılabilir 220 volt içinde. Ancak yüksek gerilim trafosu yapmak / sarmak için bazı kurallar uygulamak lazım.
Bu trafo ile ne yapacaksınız?
Voltajı tutturmak için uğraşmak gerekebilir. Voltaj çok önemli değilse tv eht trafosu ilede yapılabilir.
Voltaj 2-3KV arası istiyorum, ozon jeneratörü denemesi yapacağım. Eht ile yapmak kolay ama ürettiği ozon bir jeneratör için yeterli olur mu bilemedim. Eğer yeterli gelmez diyorsanız verdiğim linkteki ürünü kullanacağım.
Merhabalar,
Bu neon trafoları ozon üretmek için kullanacaksınız ama bu trafo bir süre ark yaparak çalışacak anladığım kadarıyla. Bu duruma ne kadar uzun dayanır emin değilim. Bu trafo o şekli ile kısa devre akımı akıtacak. Uzun süre bunu kaldıracağını sanmıyorum.
Merhabalar
Farklı bir trafo veya öneriniz var mı peki? Arduinoyla mosfet sürüp tam sinüs dalga elde edebiliyorum fakat elimde bulunan trafolardan yüksek voltaj alamadım.
Arastirmak lazim bu konuda benimde bilgim yok. Belki arkadaslarimizin bilgisi vardir.
Hazir ozon cihazlarini incelemekte faydalı olur.
Tamamdır teşekkür ederim cevabınız için iyi geceler dilerim.
Verdiğiniz linkteki ürünün çıkış gücü giriş gücünden daha yüksek görünüyor. ihtiyacını karşılarmı bilmem.
rasoftrecep
