Uzun zamandır okuduğum, yararlı bilgiler edindiğim sitede bu ilk sorum olacak. Umarım cevaplanır. Cevaplanmazsa da canınız sağolsun.
3 watt, çıkış 128Hz lik bir sinus dalgası olacak, max. 1 A çıkışlı, inverter devresi nasıl yapılır? yani frekans değeri çok ara, spesifik bir değer olduğu için kafam karışık. yoksa bu güç kaynağı, görüldüğü üzere çok küçük değerli. yardıma ihtiyacım var, şimdiden ilgilenenlere teşekkürler.
Verilen bilgiler eksik 3 wat 1 amper dediğinizde çıkış voltajı 3 volt olacak 128 hz olur ama frekans metreyle bulursunuz. Giriş voltajı nedir birde sinüs dediniz en zor tarafı bu yardımcı olacak sayısı çok az olur belkide olmaz. Kare dalga olsa kolaydı çeşitli devreler bulabilirdiniz frekansını ayarlar sargıları değiştirir yapardınız.
Selamlar.
@kaygısız
haklısınız. giriş gerilimi 2 tane 9 voltluk pille yapmayı düşünüyorum. bir tanesi çıkışın pozitif alternansını diğeri de negatif alternansını oluşturucak. bu devrede mosfet ile anahtarlama yapmak istiyorum. mosfetin kontrolü için oluşturmam gereken kontrol devresinde bir sinüs ile bir üçgen dalga üretip bu dalgaları karşılaştırıp, mosfetleri sürme de kullanmak. (biri devredeyken diğeri değil için ) bu noktada kontrol amaçlı ürettiğimiz sinüs dalgasının frekansı inverterimizin çıkış geriliminin frekansına(128 hz), üçgen dalganın frekansı da çalışma frekansımıza eşit olacak(10kHz falan). Bu devrede ben bahsettiğim kontrol sinyalini ürete zorlanıyorum yardıma çok ihtiyacım var.
