4-20 ma basınç transmeter 2 plc ye nasıl bağlanır.
4 Nis 2008
herkeze selamlar.
soğutma sistemimizde 2 adet plc var. biri yüksekbasınç komresörlerini, biride alçakbasınç komresörlerini kontrol ediyor. 2 plc de aynı tanka bağlı birer adet basınç tranmeteri var. taransmeterlerden birisi bozuldu. tranmeterler amonyak (soğutma akışkanı) dayanıklı danfoss marka vede 1100€ + kdv. sağlam olan tranmeterı 2 plc de bağlamaya çalıştım abuk subuk değerler gösterdi.
bu kadar para vermektense sağlam transmeterden 2 plc ye veri sağlamak mümkünmü.
ayrıca sıemens 4-20 ma transmeterler var fiyatlarıda uygun, amonyakda çalışırmı?
şimdiden teşekkürler.
tek basınc transmiterini galvanik izalator kullanarak iki girişe baglayabilirsin. Yada bu iki plc birbiriyle haberleşiyorsa en koly bu şekilde yaparsın.
Transmiter i her iki plc den seri geçirebilirsin 4-20 ma ise.
keller markasına da bir bak derim ön kısmı kapalı transmiterler var fiyatları da uygun.
kullanıcan malzemeyi söyleyince uygun transmiteri verirler.
Phoenix Contact'ın analog çoklayıcı ürünü vardır.
Tek 4-20 ma giriş, iki analog çıkış.
Analog çıkışların her birini ayrı plc'de kullanablirsin.
herkeze selamlar.
yukarıda arkadasın soledıgı gıbı serıde baglayabılırsın ayrıca bu tarz isletmeler icin düsünülmüs ticari 4.20 cogaltıcı phonixkontaklar var tek gırıs cift cıkıslı farklımarka ve tıplerde de olması lazım arastırabılırsen pıyasada bulabılırsın
öncelikle cevaplarınız için hepinize teşekkürler.
seri bağlantıda kalıbrasyon yapmaya gerek varmıdır, çünkü plc programına müdahale şansımız yok. bahsettiğiniz çoklayıcı cıhazlar kesin çözüm gibi duruyor.
seri bağlantıda mutlaka bir ma kaybı oluşacaktır.iki cihazın iç dirençleri serilendiği için geçen ma de bir düşüş olur.programdan düzeltilebilir ama müdahale edemiyorsun .en iyisi
çoklayıcıdır.
seri dolaştırmayı kesinlikle tavsiye etmem. Şayet kontrol sistemlerinizin topraklamaları farklılık yaratabilir. Bunun yanında direnç kaybından dolayı ölçümde hatanız büyür. Bunu düşünmek yerine sinyal çoklayıcıları kullanmanızı şiddetle öneririm.
Ben denedim sahadan gelen 2 telli 4-20ma gelen sinyali analog modülüne seri bağla örneğin siemens s7 1kf serisi kablo bağlanılarının pasif ultrasonic sensör bu yani pasif 2 telli demek plc analog modülü 2 kabloyla hem sensörü esliyor hemde aynı kablolardan plcye 4-20ma sinyal geliyor sensöre artı 24dvc giidyor cıkıısndan plcnin akım ucu olan artı yeie giriyor ve m yazan yerede eksi 24vdc bağlanıuor seri ve bunu tk sensörü 2 analog kanala bağlayacaksan seri bağla
Wertkaan
