4-20mA Analog Verinin Yükselmesi?
bestk
12 Mar 2020
Merhabalar 4-20mA anaolog çıkışla kontrol edilen örneğin bir sürücünün değerlerinin sapıtması ne gibi durumlarda ortaya çıkar? Başta her şey düzgün çalışırken 3-4 ay sonra değerler sapıtabilir mi? Örneğin 20Hz ayarlanan bir değer 30-40 Hzlerenasıl çıkar yani?
Çözümlerden bir tanesi blendajlı kablo sanırım.
Değer değişiminin sebebi ne topraklama mı, blendaj mı, güç kabloları mı aklıma başka bir şey gelmiyor. Şimdiden teşekkürler herkese
Sıkıntı orda hocam.Ben genelde porjelerde analog veri alsam bile önce dijitale ceviririm.Sonra okunacak yerde analoga ceviririm.Ya da dijital okur kendim ceviririm.
Haberleşme protokolü kullanabilirsiniz.Dedigim gibi kendiniz veriyi çevirip gönderip ,alırken tekrar çevirebilir siniz.Mesafe uzun olduğundan analog veride bozulma olması normaldir.
Hart protokolü gibi bi sey mi kullanıyorsunuz yoksa sadece ma cinsinden akim referansı alarak mi frekansı ayarliyorsunuz?
Akım değerlerini ölçutugumde bozulma yoktu. Sonradan oldu. Bozulup bozulmadigini da tam bilmiyorum. Analogu dijitale nasıl çeviriyorsunuz PLCde. Bu işlemi nasıl yapıyoruz?
Plc analog çıkışı kullanıyorum direk. Örneğin 4-20 yi çıkış bitine skala ediyorum. Hat protokolü dediginiz nedir?
''4-20 ma analog verinin yükselmesi?'' diye bahsedince ''veri'' ile ''sinyalin'' düşündürdüğü şeyler farklı oluyor.
Konu açmamak için burdan başka bir arizayla devam ediyorum
Normalde üç ayrı sargidan bilgi alan bi analog kartın bazen anlik olarak bi sargidan yuksek derecelere çıkan peşinede hemen düştüğüne trend ekranindan bakarak şahit oldum yani A:56 derece B:2300 derece C:55 derece gibi sinyal kablosu shield li kablo, yazılım kısmına pek hakim değilim sahada size boyle anlik pik yapip sonrada tekrar duzelen bi ariza rastlarsa nasil bi yol izlerdiniz ustalarım.
anlık pik hep aynı sensörde mi gözlemleniyor?
yokedici.2001
