4 ADET 75/55 KWMOTOR 4 ADET 55 KW MM440 İLE SPRİAL BORU NASIL ÇEVRİLİR
igazeloglu
12 Eki 2009
MERHEBA ARKADAŞLAR
BENİM SORUNUM ŞU;
4 ADET 55 KW MOTORU 4 ADET SİEMENS MM440 (AĞIRŞART 55KW NORMAL ŞART 75 KW) SÜRÜCÜ İLE SÜRMEK.
17 MT UZUNLUĞUNDA 20 TON AĞIRLIĞINDAKİ SPRİAL BORUYU BU DÖRT MOTOR SAYESİNDE ÇEVİRMEMİZ GEREKİYORDU AMA BUNU ŞU ANA KADAR BECEREMEDİK SÜREKLİ MM440 ARIZAYA GEÇİYOR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
TEŞEKKÜRLER
Aynı devir sayısında senkronize döndürelemediğini için oluyor olabilir.Senkronize devir sayısı için bir tedbiriniz varmı ? Arıza ismi nedir ?
Evet muhtemelen ondan oluyor. Kayış üzerinde boru dondugun dolayi senkronizasyon problemi oluyor. 0501 ve 0505 hatalarini veriyor
Buderusss
