400Hz 115v enerji çevirimi
selcukxp
31 Mar 2007
Arkadaşlar bir ölçüm cihazı için 400Hz 115v enerjiyi 50-60Hz 220v/115v çevirmem mümkünmü ayrıca yükde çok küçük sadece 200w gibi, yardımcı olabilirmisiniz. Saygılar
Aynı ölçüm cihazı için giriş gerilimi-115vac 400Hz olan Dc12/24/48 gibi 400w çıkış alabileceğim bildiğini bir ürün varmıdır. saygılar
Havacılık endüstrisi için kullanacaksanız sanırım, 28 Volt DC gerilimi neden kullanmıyorsunuz?
Hazır bir cihaz arıyorum türkiyede üretilen.
Evet havacılık endüstrisinde kullanılmak üzere yeni bir arge çalışması yurt dışında olan fakat ülkemize distribütör yolu ile giren bir mak. 28 kullanbilirim var ise önerdiğiniz bir cihaz. saygılar
48 Voltta 400 Watt DC alabilmeniz için regüle bir güç kaynağı yapmanız yeterli, 115 V 400 Hz ile beslersiniz.
220 Volt için tam sinüs inverteri 28 Volt DC hattından besleyebilirsiniz, zaten inverterlerin kullanıldığı 24 Volt elektrik altyapısı olan araçlar motor çalıştığında 28 Volt üretir.
warlock4157
