48 volt dc yi 30-36 volt dcye nasıl düşürebilirim ?
yunussatir
24 Eyl 2012
elimdee 48 volt dc 7.3 amper güç kaynağı var smps
bana 30 36 volt 3.5 4 amper bir güç kaynağı lazım nasıl çevirebiliirm
şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum
Güç kaynağınızın marka model bilgilerini verirmisiniz. Ayrıca varsa bir resmini bu bildiğimiz ledler için kullanılan smpslerden mi?
Bu ledler için ayrı bir güç kaynağı (smps) satın almanız daha uygun olur.Çünkü dc-dc konverter kullanıp (Voltajı 30-36'ya düşürmek için,bir diyotta 0.65-.70 voltaj düşürümü elde edilebilir,seri bağlı diyotlar dizisi kullanmanız ki bunlarda da yüksek akım geçerken oluşan bu ısınma dolasıyle voltajda da istenmeyen bazı dalgalanmalar yine kaçınılmaz olacaktır,120 watt.lık güç nedeniyle bu çok zor olur.Bu seri bağlı diyotları ısıtıp da bozabilir çünkü,diyotları amperi fazla geçirecek olanından eğer seçerseniz bu defa hem işin maliyeti hem de çok sağlıksız,dengesiz bir dc-dc dönüşümü deneniyle pek de uygun olamayacaktır.Bunu düşünerek bu yöntemi uygulamaktan tam olarak da kaçınmanız lazımdır.) 48 volttan 30-36 volt dc. ye dönüşümde elektrik kayıpları fazla olur ve smd veya power led gruplarının bu bahçe (Dış) aydınlatmasındaki bu tasarrufu da büyük ölçüde kaybolmuş olur.
Ayrı bir smps güç kaynağı ile (120 watt.ı bu çıkıştaki volt * amper dc. gücünde %50 de emniyetli,daha fazla olarak da seçerek) bunları tam besleyecek şekliyle satın almanız çok daha mantıklıdır.Kolay gelsin.
TheBridge
