4x125W lık oto anfisi önerileriniz...
o devrede pcb üzerinde ses kontrolü yok sen dışardan potansiyometre üzerinden verebilirsin sorun olmaz ama teyp üzerinden kullanıcan için gerek yok yada ton kontrol katı yapabilirsin
    99.9 KB · Görüntüleme: 45
kusura bakma çok şey istedim biliyorum ama kafama taktım yapmam gerekiyor.Ton kontrol devresi nasıl çıkıcam hiç bir bilgim yok
aslında tonada gerek yokda sen girişe direk pot bağla sesi kontrol et illa yapıcam dersen buluruz bi devre :)
o zaman bi ton olmadan deniyim olmazsa dediğin gibi ton devresi yada girişe direk pot bağlarım.Teşekkürler korkmaz_design
7560.GIF merhaba bu şema mukemmel boster olarak çalışıyor denemenızı tavsıye ederım
sen potansı logaritmikmi istiyosunki istediin şekli soyle belki yardımcı olunur
ben Elektronik fazla bilmiyorum TDA1562Q devresini çıkardım elemanlarıda aldım bugün yada yarın kısmetse yapıcam.Bana bundan ayrı ton kontrol devresi ama bu anfiyi kontrol edicek bişey istiyorum.İlginiz içn saolun
arkadaşlar niye kimse bişey demiyor ben devreyi tamamladm sayılır bugün entegreleri takıcam iş bitiyor.Bide sigorta kısmına kaç amperlik sigorta takmam gerekir sizce
12,13,14,15,16A cam sigorta bulabilirsen tak
ton kontrol içinde lm1036 yapabilirsin
Pcb tamircihasan'a aittir. Sorunsuz çalışan devredir.
    13 KB · Görüntüleme: 25
  • lm1036.rar
    95.6 KB · Görüntüleme: 14
anfiyi bu akşam denicem evde pc ye bağlayıp.Size bişey sormak istedim bendeki hoperlörleri patlatırmı acaba 2x70w tda1532q anfisi
OSW 6300 Hoparlör"
Özellikleri:
WOOFER: 16 cm 3 YOLLU
ÇIKIŞ GÜCÜ: 200 W
EMPEDANS: 4 ohm
FREKANS: 60 Hz- 22,000 Hz
HASSASİYET: 91 dB /w*m(SPL)
PP CONE
TWEETER: 160 mm,
diğeride
Özellikler
GOLDMASTER RM6999 HOPARLÖR
Max. çıkış gücü 800w
Ek Özellikler 4 Yollu hoparlör
6"*9" oval
Frekans ağırlığı:45-20khz
Duyarlılık:90db/w/m
Mıknatıs:20 oz
Ses bobini:25 mm
Woofer:enjeksiyon koni
Tweeter:2*20mm piezo tweeter
Tweeter:30mm pei tweeter
aybagi
