50.000-60.000 devir motor lazım 2.2 kw-3kw aralığında
Yüksek devirlerde kullanılan hava ile çalışan pnömatik motorlar var ama bunlar içinde hava tertibatı lazım yani masraflı. Ne amaçla kullanacaksınız bu konulardan bahsederseniz arkadaşlar daha faydalı bilgiler verir
arkadasım o motorlarda bizde var pıston içini taslayan makınenın uzerınde motorun markası haunı blumm almanya menseili ve deckel mahoo akım tezgahlaının da da kullanılıyor
rulmanların ve yatakların 60 000 devirde dağılmamasını sağlamak lazım ama.
Yüksek devirde motorlar,hava yastıklama ile çalışıyor.özel bir motor arıyor arkadaşımız
50hz lik motoru 500hz de çalıştırabilirisn ama bir süre sonra motor daha alçak devirlerde çalıştırılmak için tasarlandığı için rulmanlarda sorun olacaktır. bu devirde asenkron motor varmı bilmiyorum ama pnomatik motor mevcut...
Bu devirde bir asenkron motor yoktur. Bu devir sayıları için özel tasarlanmış motorlar vardır. Adını şu an hatırlayamadım. Asenkron bir motoru 500 Hz'e ulaştıramazsınız, motorun sargıları yanar.
