50kVA
cemaluri
16 Tem 2010
50kVA trafonun maksimum gücümüdür?Teşekkürler
50kVa trafo derken, ne denilmek isteniyor?Teşekkürler
50 kVa trafo nedir?
VA => görünür güç demektir.
W => Aktif Güç demektir.
VAr => reaktif güç demektir.
trafo görünür gücü kadar yüklenilmemesi gerekir.
daha fazla güçte alabilirsin ancak trafon çok ısınır bu da tavsiye edilmez.
50 kVA lık bir trafodan maksimum 37 Kw lık bir güç elde edebilirsiniz..
50 KVA trafoda nominal akım 72 amperdir yani her fazını dengeli olarak 72 ampere kadar sorunsuz yükleyebilirsiniz.Kısa sürei olarak % 110 yüklenebilirler yani buda 80 amper eder.
Net olarak şu kadar kw yüklenebilir diyemeyiz çünkü yükler değişkendir yükün karakteristiği kw oranını değiştirir.
Fan yardimi ile daha fazla guc alabilirsiniz,ama ben tavsiye etmem.Ozel hallerde gecici sureli olarak kullanilabilir.
maksimum gücüdür sanırım
Maksimum yükleneceği güçtür.kW.a çevirmek istersen bu CosQ değerine göre değişir.
Trafo Gücü(kVA) = p(kW)x1,1(trafo kayıpları):CosQ.dir.CosQ=0.99.a ayarlayacak şekilde iyi bir kompanzasyon yaparsan 50kVA.lık trafodan maksimum 45kW.güç çekebilirsin.Sürekli maksimum güçte çalışmasıda doğru değil.
İHSAN DOĞAN
