50Ohm 1W 36mm Park Sensörü Hoparlörü (Çözüldü)
Rica minnet.
@by lent duyarsa geçiririm CİNNET :D
Estağfurullah Ustam, yalnız anlamadım amaç kafiye yazmak mı? Benim aklıma aradaki omaj kadar direnç takmak uygun olr mu diye sormak vardı, lakin çözülmüş. Dosya kapandı :).
Direnç takmak yük (HOP) üzerindeki gücü düşürecektir. Bu sebeple önerilmezdi.
Amaç sadece kafiye yazmak değildir. Kafiyeli bir şekilde, sorunun çözülmüş olduğuna sevinmektir.
Sizi zikretmemin sebebi ise ''konu çözüldü'' ibaresini koymanız içindir.
Sizi mutlu edecekse elbet ... :)
Yine de 50ohm luk yere 32 veya 24ohm luk hop takmak ne kadar uygun, riski yok mudur? Hiç sorun çıkartmayacak anlamı taşır mı? Bu konudaki fikrinizi bilginizi eksik etmezsiniz umarım.
Teknik bilgiler için herzaman varım.
50 ohm yerine 32 ohm takmak yük üzerindeki akımı birazcık artıracaktır.
Bu da yük üzerinde biraz daha güç harcanabilir demektir.
Örneğin devre 50ohm da 1W güç verebiliyorsa 32 ohmda atmasyon olarak 1.3W gibi olacaktır.
Bu gücü hoparlörü besleyen devre (ampli) verebiliyorsa ses gücümüz artacaktır. Ama ampli bu gücü üretemiyorsa çıkış gerilimi biraz düşecek verebileceği akım doğrultusunda yük üzerine uygun güç aktarımı yapabilecektir. Bu da teorik olarak amplinin çıkış gücü ile ifade edilmektedir.
Ancak konu içerisinde mevzu edilen bahis daha düşük empedanslar örneğin 4 ohm yük bağlamak ise o zaman asla böyle bir risk alınamaz demektir. Çünkü çıkış devresi 4 ohm empedansı besliyebiliyorsa güç çok fazla üretecek kısıtlı olanaklarla bağlanan düşük güçlü hoparlör zarar görecektir. Ancak hoparlör üretilen gücü karşılıyor ama ampli ünitesi bu gücü karşılayamıyorsa, aşırı yük akımından dolayı kısa sürede yanacaktır.
Bu sebeple az bir tolerans farkı ile 32 ohm bağlamak risk oluşturmayacağı için 32 ohm hoparlör önerilebilir. Ama 4-8 ohm gibi yüklerde bir transformatör ile empedansın uyarlanması gereklidir.
(Muhabbet muhabbeti açıyor, konu geliştikçe dallanıyor ...) Altrnatif olarak 8 ohm veya ne bileyim elimizde o an varsayalım 4 ohm uygun ebatta hoparlörler var. Bu durumda seri (ve paralel de eklenerek) bağlayarak bu eşitlemeyi yapmamız mümkün mü. Yine elimizdeki örnekteki gibi 50 ohm yakın omaj oluşturmak çözüm olabilir mi?
Olayı sadece omaj olarak algılmayın lütfen, ses etkisi olarak da eski haline yakn verim elde edermiydik?
Ses etkisi olarak kazancımız olacaktır.
Bunun teknik anlatımı hoprarlör özelliklerinde bahsi geçen SENSITIVITY (Duyarlılık) özeliğidir.
Çok kabaca anlatmak gerekirse 3cm karelik bir diyaframın titremesi ile 30 cm karelik bir diyaframın çok daha az titremesi bile daha fazla duyum anlamındadır.
Yani mümkün olup ta 50 ohm 3cm lik hoprlör yerine 10 adet 5 er ohm aynı ebatta hoparlör bağlamak duyarlılığı artıracaktır.
Bu örneği sadece iki hoparlör olarak bile ele alsak yani 2 adet aynı çap ve özellikte 25 er ohmluk hoparlör kullanımı teknik olarak avantajlıdır.
Teorik olarak güç faktörü iki hoparlöre paylaştırılmakta ve her iki hoparlörün toplamda üretebildiği ses gücü tek bir hoparlöre eşit gibidir.
Ancak hoparlörlerin düşük akımlardaki duyarlılık özellikleri daha fazladır.
Yani bir hoparlörü anma gücünde çalıştırmak ile daha düşük güçlerde çalıştırmak aynı değildir.
Daha düşük güçlerde hoparlörün diyaframı daha rahat hareket eder. Ancak güç yükseldikçe, hoparlörün diyaframındaki zorlanma nedeniyle lineerite bozulur ve sinyalin tepe noktalarında yumuşama oluşur.
Bu sebeple kaliteli hoparlörlerde max lineer excursion özelliği eklenmiştir.
https://www.rumoh.eu/speakers/fullrange/fullrange-8-inch/1531/fostex-f200a
Örnek linkteki hoparlörün lineer titreşim bölgesi +/-2mm imiş.
Bu da en azından 1 veya birkaç watt güçlerde tam randımanla ve bozulmasız (No distortion) çalıştığını ifade etmektedir.
Hah işte eksikliğini duyduğum ve dedektörle arasam bulamayacağım bilgiler hemi de Türkçe :D ... Çok teşekkür ederim @Mr_YAMYAM Ustam.
Çoklu hoparlör daha geniş açı / koni işlevi görür diyorsunuz anlıyorum. Bir nevi (farklı organ gerçi) bir açıklıktan bakmak (tek delikli) ile birden fazla delikliden bakma zenginliği gibi oluyor diyorsunuz, zaten günümüz uzay teleskopları çoklu aynalardan meydana gelmekte, faydaları daha fazla kabul edilmekte (tek büyük ayna üretim zorluğundan başka).
@binbaşı yı köteklesem moderatör arkadaşlar kızar mı acaba :D
Sn. Mr. YAMYAM; Hiç tanımadığınız birisi size bir buket dolusu çiçek verirse (bu söylem bir reklam sloganıydı :) ve bir ara bayağı bayağı da tutulmuştu) şaşırır veya belki de biraz sevinirsniz..
Hiç bir geyik muhabbeti yapmadığınız ve ilişkileriniz gayet ciddi olan birisi size “seni şimdi bir güzel kötekleyeceğim!” diye şaka yollu olsa herhangi bir fırçayı atsa sonucu ne olur?
-Buna kayıtsız (lakayıt) kalırsınız..
-Bu köteği hak edecek asıl gerekçenin ne olduğunu (yazılıp belirtilmemişse) oturup iyice düşünürsnüz.
-Köteğe başka bir kötekle (şakayla karışık) siz de karşılık verirsiniz.. :)
-Böyle kötekli şakalar veya uyarıları bir daha yapmamasını, yanlışların altının kırmızı kalemle çizilip belirtilmesini özellikle de kendisinden istersiniz..
Not: Forum yöneticileri üzerinden değil onursal üye olan benim kendi şahsım üzerinden gereken cevabı (öneriler, grörüşler, şikayetler) kısmında da (genelleme içinde de) almış bulundunuz, kıymETli hocam.
Bu şakaya (şaka değilse zaten mahkeme yolları açlılır) şakayla karşılık vererek sadece 2 harfle oynayarak (Sn. Serkan_48'e yaptığınız gibi) sizii şişman olarak göstermiş oldum, sn. hocam, işte şimdi ödeştik, ama yarın sabaha kadar da 24 saat küs duracağız, bu bilinsin. Kolay gelsin. Saygılarımla.
@binbaşı
Türkçede bazı yazım kuralları vardır ve forum gibi yerlerde en önemli anlatım smileylerce yapılmaktadır.
Cümlemin sonuna iliştirilmiş GÜLÜCÜK smileyinin anlamı, burada gülünecek demektir. Zaten şaka gülmek ve güldürmek için yapılır.
@serkan_48 benim hem kıym'ETli hem lezz'ETli hem de ciğerli arkadaşımdır. Kendisi ile oturup çok kereler böcüklü çay içmişliğimiz vardır.
Serkanı defalarca kötekledim. Hatta o da beni kendi uzman olduğu alanlarda köteklemiştir :D
Gönül isterdi ki sizinle de oturup birer böcüklü çay içelim. Çünkü belli bilgi birikimine sahip kişilerle samimi arkadaş olmak bilgi paylaşımını artırmaktadır.
Elbette yanlış anlaşılma olabilir. Ancak bunu ifade etmenin de yolları vardır.
Yazdıklarınız bugün itibarı ile düzenlenmiş olduğu için yazdıklarınıza karşılık ifade etmiş olduğum sözlerin de anlamı kalmamıştır.
Bazı yanlış bilgileri mizansel anlatımla dile getirmek, samimiyet göstergesi olup, hem akılda kalıcı olmakta hem de çoğu arkadaşlar bunu zaten bilmektedirler.
yusufelçi
