5V DC Step Moturu PLC Nasıl Süreriz?
beyto06
5 Ocak 2011
Öncelikle herkese merhabalar. Belki konuyu yanlış bir yere açmışımdır şimdiden kusura bakmayın. Bitirme projemiz için PLC ile akıllı otopark yapıyoruz.
https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/ULN2003A-PCB.pdf
linkteki sürücü kartınndaki kontrol pinlerinden hangisinin Pulse ve Dir ucu hakkında yardımcı olabilecek var mı acaba?
https://www.robotistan.com/28-byj-48-reduktorlu-step-motor-ve-uln2003a-step-motor-surucu-karti
bu motoru bu sürücü kartı ile plc de çalıştırabilirmiyiz?
Biraz acemiyim kusura bakmayın. Şimdiden yardımlarınız için tesekkürler.
çalıştırırsınız.
8 Step : A – AB – B – BC – C – CD – D – DA
4 Step : AB – BC – CD – DA (Usual application)
4 uc var. 1. uc A.
2.uc B
3.uc C
4 uc D
Microcontroller input, yani sizin 4 plc digital cıkısınız.
Step1: A=1,B=1,C=0, D=0
Step2: A=0,B=1,C=1, D=0
Step3: A=0,B=0,C=1, D=1
Step4: A=1,B=0,C=0, D=1
Step5: A=1,B=1,C=0, D=0
It takes 4096 steps to rotate the spindle 360°. Motor bir tur atması için bu kadar step (4096) vermelisiniz diyor.
Motor on Jumperını taktıgınızda, motora dön emri vermeden , Ground ile arasında 5 Volt ölçtüğünüz pin dir'dir , diğerleri command uclarıdır.
pul ve dır dediği pulse ve dırection uçlarıdır.Yani pals ve yön uçları diye geçiyor.+5 ve 0 voltu dışardan alıp sürücüye sonra dır - ve pul - uçarı da plc nin çıkışına gelir.Genel itibari ile böyledir yani.
ironman2112
