6 adet servo ile robot kol !!!
rotor
11 Eki 2010
merhaba arkadaşlar bizim bi projemiz var bi türlü çalıştıramadık...bu yüzden dersten geçemedik ve okuldan çıkış alamıyoruz lütfen yardım edin...dgs sınavına giricem ama çıkış alamazsam kazansam da gidemem :D<br><br>&nbsp;
kullandığımız program bu megep ten bulduk projeyi...işin tuhafı isis de çalışıyor aynı devre ama gerçekte çalışmıyor...rezanatör yerine &nbsp;xt kullandık acaba ondanmı...dökümanda rezenatör kullanılmıştı.
birde bazen hareket ettiriyoruz motoru fakat geri dönmüyor bazende dönüyor çok kararsız bi devre lütfen yorumlarınızı esirgemeyin
Kod:
#include<16f877a.h>
#fuses xt
#use delay(clock=20000000)
#byte port_a=5
#byte port_b=6
#byte port_d=8
io_set() {
set_tris_a(0xff);
set_tris_b(0xff);
set_tris_d(0x00);
Void main() {
io_set();
while(1){
switch(~port_b&0x1f){
case 1:output_bit(pin_D0,1); delay_ms(1.1);
output_bit(pin_D0,0);delay_us(18.9);
break;
case 2:output_bit(pin_D1,1); delay_ms(1.1);
output_bit(pin_D1,0); delay_us(18.9);
break;
case 4:output_bit(pin_D2,1); delay_ms(1.1);
output_bit(pin_D2,0); delay_us(18.9);
break;
case 8:output_bit(pin_D3,1); delay_ms(1.1);
output_bit(pin_D3,0); delay_us(18.9);
break;
case 16:output_bit(pin_D4,1); delay_ms(1.1);
output_bit(pin_D4,0); delay_us(18.9);
break;
switch(~port_a&0x1f){
case 1:output_bit(pin_D4,1); delay_ms(2);
output_bit(pin_D4,0); delay_us(18);
break;
case 2:output_bit(pin_D3,1); delay_ms(2);
output_bit(pin_D3,0); delay_us(18);
break;
case 4:output_bit(pin_D2,1); delay_ms(2);
output_bit(pin_D2,0); delay_us(18);
break;
case 8:output_bit(pin_D1,1); delay_ms(2);
output_bit(pin_D1,0); delay_us(18);
break;
case 16:output_bit(pin_D0,1); delay_ms(2);
output_bit(pin_D0,0); delay_us(18);
break;
ilgilendiğin için teşekkürler arkadaşım sağol
davut111
