6v motor 12v akü
AlpEren.06
15 Nis 2023
Arkadaşlar merhaba, siteye yeni üye oldum ve Elektrik bilgim yok. Siz tecrübeli arkadaşlara bir sorum var. Elimde 6v akülü araba motoru ve 12v akü var. Bu ikisini motoru yakmadan kullanmak istiyorum. Sizce direnç, diyot kullanmak yerine motora giden kabloya seri bağlantı şeklinde 4 5 ya da 6 voltluk bir ampul veya pervane bağlasam böyle bir sistem çalışır mı? Ampulü sırf motora giden volt azalsın diye kullanmak istiyorum.
Diyot ile olmaz, seri olarak aynı güçte 6 Volt ile çalışan motor veya yük bağlayabilirsiniz. Ancak bu yol sadece denemek için uygulanabilir. Doğrusu "switch mode power supply" SMPS kullanmaktır, çok düşük bir kayıpla. 12 voltu 6 volta indirebilirsiniz, Tabiki şarjınızın yine 12 V olması gerekir.
Benzer Konular
ironman2112
