7,5 kw dalgıç motoru yarı yükte çalıştırma
10 Tem 2015
arkadaşlar merhaba bağ evinde bulunan 100 metre yerin altındaki kuyudan su çeken bi motorumuz var bizim isteğimiz motoru çalıştırdığımızda su bize kullanım amacıyla çok geliyor dışarı atılan suyu nasıl azaltabilriz motor sürücü olarak elimde bi malzeme var fikirlerinizi bekliyorum.
57270
arkadaşlar merhaba bağ evinde bulunan 100 metre yerin altındaki kuyudan su çeken bi motorumuz var bizim isteğimiz motoru çalıştırdığımızda su bize kullanım amacıyla çok geliyor dışarı atılan suyu nasıl azaltabilriz motor sürücü olarak elimde bi malzeme var fikirlerinizi bekliyorum.Ekli dosyayı görüntüle 57270
Aga bu panomu yoksa ziyaret mi?
[QUOE="alsancak038, post: 836335, member: 330349"]
Bu seferde ısınıp termik atıyor
[/QUOTE]
Pompa cıkıs vanasını kısdıkca daha az su pompalayacagından, motor akımı düşer. Başka yerde sorununuz olmalı.
Sürücü vs düşünüyorsanız, pompa devri düşerse, basma yuksekliği ve debi düşer.
motor sürücü var derken tam olarak anlamadım motora uygun sürücü varsa sürücü takıp istediğin devire göre ayarlayacaksın
Çıkış vanası kısıldığında alt tarafta sıkışma olacağından hem daha az su çıkar hem daha fazla akım çeker. Zaten termikte o sebepten atar...
Çok kullanılan bir kuyu ise (yani para harcamaya değerse) Daha küçük bir pompa kullanmalısınız.
Genlesme tanki tak tankin cikis vanasi basinca gore kis yada ac ayarla
Bu konudaki malumatınız yanlış bence .
https://www.tesisatmarket.com/teknik/santrifuj-pompanin-calisma-noktasinin-bakim-maliyetine-etkisi
Vananın kısılması akım değerini düşürür.
Linkin ilk paragrafında bahsedilen santrafüj pompadır. Yani pompanın hemen çıkışındaki vana kısılarak bina tepesine kadar su dolu olan borunun ters basıncı azaltılmaktadır.
Konudaki pompa ise dalgıç (derin kuyu) pompasıdır ve Vana en tepede çıkış noktasındadır. Yani suyun basınçtan çıkıp tam rahatlayacağı yerde engel vana olmaktadır..
Verdiğiniz Linkten alıntıdır.
  • Pompa çıkış vanasını kıstınız ne oldu?
    Diyelim ki 100 m³/h 50 m basma yüksekliğinde bir pompa sipariş ettiniz ve pompayı devreye aldınız ve pompa H noktasında çalışmaya başladı, yani 150 m³/h ve 20 m değerlerinde çalışıyor, demek ki karşı dirençler 50 m değilmiş, yani yaptığınız hesap ile pompanın tesisatta gördüğü karşı direnç birbiri ile örtüşmedi ve pompa karşısında sadece 20 m'lik direnç görüyor. Bu noktada çalışırken de fazla akım çekiyor ve çıkış vanasını kısarak pompa çalışma noktasını H (Grafik 1) noktasından EVÇ (Grafik 1) noktasına taşırsanız, pompanızı ideal çalışma bölgesinde çalıştırıyorsunuz demektir.
    Bu cümleyi okur okumaz, pompayı bilen kişilerin ve eğitimlerimize katılan kişilerin, "ama siz vana kısmak, boş yere enerji harcamaktır demiştiniz" dediklerini duyar gibiyim. Evet çok doğru, eğer vanayı kısarak 1 bar'lık direnç yarattıysanız ve saatte 100 m³ suyu transfer ediyorsanız saatte yaklaşık 3,5 kWh enerjiyi çöpe atıyorsunuz demektir. Ama bu makalenin konusu "Pompa çalışma noktasının, pompa bakım maliyetine etkisi" olduğundan, enerji tasarrufu konusuna burada yer vermeyeceğim. Diyeceğim tek şey; "kısık bir vana gördüğünüz pompa tesisatında, yüklü miktarda paranın suyla birlikte transfer edildiğidir".
yigitt.m
