7107 ile pot üzerine düşen gerilimi ölçme
Merhaba hocam. Devreyi çözmeye başladım. Şu an 0 - 1000 değerleri arasında gezinebiliyorum.
Şöyle bir deneme yaptım. 5 tane 1k direnci arka arkaya bağladım. +5v beslemeyi dirençlere bağladım. 4. dirençte 1v okudum. buraya 100k pot bağladım. ölçüm yaptığımda o - 0,98v arası multimetre değer okuyor. potun diğer ucunu 31. pine girdim. Bu arada, araya 1Mohm direnç atmadım. 31. pini bağlayınca pottaki değerde oynama oluyor. Pottaki voltaj 1.5 volta çıkıyor. diyot falan attım. Bir çözüme ulaşamadım.
Bir de 7107 ile fazla uğraşınca sanırım, ben değer artırdıkça 7107 de bir süre sonra değer azalıyor.
Sanırım 31. ve 30. pinlerin arasına attığımız direnç önemli gibi gözüküyor. Buraya nasıl bir direnç önerirsiniz? Hocam yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler.
Bir de pottaki değer 0v a inince 7107 de 0,30 değer gösteriyor. Bu durum simetrik besleme olmamasından kaynaklanıyor mudur? Çözüm öneriniz nedir?
hangi uygulamayı yapıyorsunuz 2 volt ful skala uygulamasını mı yoksa 200 milivolt full skala uygulamasınımı? Olcum ucuna vereceginiz voltaja göre seri direnç gerekebilir testler esnasında.
siz lm35 uygulaması yapacagınız için 200 mV dan daha yuksegini olçmeniz gerekecek bu nedenle 2 volt full skala devresini kurmalısınız.
devre girişi için pc ye geçeyim cevap vereceğim.
2 volt full skala üzerinde çalışıyorum. 27 47nf kondansatör, 26. pine 470k direnç attım. Bir de yabancı sitede şöyle bir kalibrasyon gördüm: Vin=VrefX2. Yani 2v full skala için referans voltajının(36. ve 35 pin arası) 1v olması gerekiyor diye. Sizce bu doğru mu?
2 volt full skala bir devre için.
27. pin 220 nF
28. pin 470 K ohm
29. pin 47 nF
olmalı. Referans voltajı için 200 mV ful skalada 100 mV 2 volt full skalada ise 1 volt DC olmalıdır doğrudur.
Ben sırayı karıştırdım. Devre yanımda olmayınca yerleri şaşırdım. Ölçme girişine potu nasıl bağlayım?
Bu ölçmek istediğiniz potun bağlı olduğu şemayı yüklermisiniz inceleyeyim.
yaptığım devre
    55.4 KB · Görüntüleme: 6
aynen potun çıkışını 7107 nin 31 nolu ucuna ayrıca
7107 nin 30 nolu pinini ölçtüğün devrenin gnd sine yukarıda çizimini yaptığın devrede pil gurubu var ya onun eksi ucuna bağlamalısınız.
Çok teşekkür ederim hocam. Devreyi çalıştırdım. Şu an pot üzerindeki değerleri de ölçebiliyorum.
TheBridge
